Capteur pression d'huile.
Appros16.
Modèle : MB
Message par Appros16. »
Bonjour à tous, ma jauge de pression d'huile ne monte plus, je pense que c'est le capteur qui est foutu mais je n'arrive pas à le situer, quelqu'un pourrait il m'aider.
Merci.
freddy 11
Re: Capteur pression d'huile.
Message par freddy 11 »
sur quel moteur ?
grand cherokee 2.7 l auverland
+5 cm
ressorts : king sting
amortisseurs : bilstein b8
amortisseur direction : tough dog
380000 km
crawljeep04
Message par crawljeep04 »
Je suis dans le même cas sur un 4.7.
À froid pression normale, mais à chaud au ralenti elle tombe quasi à zéro.
Vidange il y a 2000km avec filtre...
Je voudrais brancher un vrai mano pour contrôler ma pression réelle et voir si c'est bien la sonde qui est en défaut.. mais j'ai pas d'infos.
Envoyé de mon Moto C Plus en utilisant Tapatalk
1944 Willys MB Full Stock
1999 WJ 4.7 en cours de prépa...
Appros16.
Modèle : MB
Bonjour, c'est un 2.5 TD.
karaboule
Message par karaboule »
dans le sens de marche, coté droit moteur prés du démarreur tout prés carter d'embrayage
3x Xm 2.5 Td,
Appros16.
Modèle : MB
Merci.
legir
Message par legir »
Quelqu’un saurait il ou se trouve le capteur sur un 4.0 l wj ? Je ne trouve pas ...
karaboule
sens de marche coté droit moteur près du carter embrayage
3x Xm 2.5 Td,
