Acces ECU
pacali
Acces ECU
Message par pacali »
Salut a tous,
Sur mon WJ 2.7, j'ai des codes erreurs ECU a effacer ( lecture via les 3 coups de clé ), lorsque je tente une connexion via odb, je peux me connecter au TCM uniquement.
Je possede plusieurs solution de connexion :
- lecteur obd wifi
- lecteur obd bluetooth viecar acheté sur le site de jeepdiag
- tablette android avec jeepdiagpro
- pc sous windows10 avec jeepdiagpro
- iphone avec eobd facile
- iphone avec INCARDOC
J'ai deja pu me connecter avec toutes ces config, ou sur la version pro ou la gratuite de jeepdiag.
mais desormais seules les connexions au TCM fonctionnent et effacement codes erreurs aussi, mais plus d'acces au PCM.
Avez vous une idée svp ?
Pensez vous que ca puisse etre un faux contact sur un PIN des 2 grosses connectiques sur l'ECU ?
Je ne peux rien effacer et je sais que des pannes ont ete solutionées, pour info au cas ou les codes sont :
-702
-1499
-1242
-380
-530
Modifié en dernier par pacali le 03 juin 2025 15:09, modifié 2 fois.
Dgrs82
Modèle : 4xe
Acces ECU
Message par Dgrs82 »
Sur les modèles récents il me semble qu il faut un câble spécial pour contourner les sécurités
Acces ECU
on peut pas dire que le WJ 2.7L soit un modèle récent :pasdac2:
