Merci à tous.
Ca ne marche pas...reivax22breizh a écrit :Tu fermes ta voiture avec le plip.
Tu la réouvres, tu montes dedans, le clef dans le contact, sans refermer la porte,
sans jamais démarrer, tu mets le contact jusqu'à ce que le kilométrage apparaisse , tu coupes et tu recommences 4 fois, la cinquième fois au lieu du kilométrage ; les codes défilent.
J'ai fait environ 1200 bornes depuis et ça le fait toujours... C'est aléatoire. Soit ça bloque à 1200 tours, soit ça redescend au bout de quelques secondes. Et quand je branche le boitier additionnel, cela bloque à 1500 tours. Je l'ai donc débranché et suis en configuration d'origine depuis. Je comprends pas d'ou cela peut venir...WRANGLERUS a écrit :Je pense que ça va se remettre tout seul. L'ecu va s'auto reguler. Essaie de rouler et tu veras .
Cela fait pareil de temps en temps mais plus souvent bloqué a 1200 tours... Bizarre !fangio a écrit :j'ai ce phénomène aussi à chaud mais le régime redescend au bout de quelques secondes.
