Page 1 sur 4
Tuto vidange GC 2.7 CRD WJ
Posté : 06 oct. 2011 19:44
par Jackbauer31220
Chose promise chose faite.
Eh oui mercredi c'est ravioli mais bon c'est aussi le jour de l'entretien de mon Grand cherokee.
Je pense que ce tuto va en ravir plus d'un car je n'en ai trouvé un nul part ailleurs sur le net.
Alors commençons par le début les courses :
10 L d'huile 5W40 étant proche de l'Andorre et y allant souvent pour faire du 4X4 avec titine je la prend là bas elle est moins chère qu'en france pas de petites économies. (les bidons noirs sur la photo qui va suivre) MB approved pour ceux qui zoomeront sur la photo.
Ensuite sur la gauche vous allez reconnaitre le filtre à air.
Au milieu le filtre à gazole.
Puis le filtre à huile et ses joints.
Et maintenant la photo :
Puis les outils :
Un set multi tournevis boite en plastique à gauche.
Une clé de 13
Un tournevis cruciforme
Un tournevis plat
Une clé allen
Une multiprise grande taille au cas où.
Un vieux coussin du fameux siège **** pour pouvoir aller sous l'auto confortablement.
Et le bac pour récupérer l'huile.
Des gants.
Les photos :
Maintenant passons à la partie la plus salissante :
En premier 10 km avec la voiture pour faire chauffer l'huile (pas la colle :lol: )
Ouvrir le capot et enlever la plaque qui est juste clipsée sur le bloc moteur en la tirant délicatement vers le haut elle va venir toute seule.
Une fois enlevée voilà à quoi ça ressemble :
Voici l'ensemble des élèments qui vont nous intéresser:
En premier le plus facile à faire le filtre à air il est fermé par des pinces métalliques qu'il est simple de fiare pivoter pour pouvoir l'ouvrir.
Une fois ouvert sortir l'ancien filtre et remplacer par le nouveau.
Puis refermer.
On va se salir un peu retirer le bouchon de remplissage et la jauge. (entouré en rouge sur la photo)
Puis on va se coucher :sleep: sous la voiture pas dans la chambre.
Clé de 13 en main bac à huile positionné attention au début cela vise dure à gauche puis ensuite cela revient sur la droite donc surveiller sous peine de retrouver toute l'huile à côté du bac pas bien.(perso je protège le sol sous l'auto avec les pubs que je récupère dans la boite à lettre il faut bien qu'elle servent à quelque chose ces satanés pubs)
Dévisser le bouchon entouré en rouge à l'aide de la clé de 13.
Voici le bouchon et le joint réutilisable trois fois d'après le mon spécialiste jeep.
Laisser le temps à toute l'huile de sortir perso je laisse ouvert environ 1H00.
Pendant ce temps remplacer le filtre à huile qui se trouve sous le capot noir sur la photo suivante.
Pour l'ouvrir il faut une clé à filtre spéciale que l'on trouve chez **
Le couvercle est vissé le dévisser le sortir en tirant vers le haut.
Sortir le vieux filtre qui est enfoncé dessus puis remplacer les 3 joints le grand, le moyen et le petit qui sont fourni avec le filtre puis remettre en place et revisser avec la clé à filtre.
Et enfin le filtre à gazole.
Quand vous avez le neuf en visu vous comprenez comment remonter après démontage.
A vos tournevis.
Puis sortir le filtre en dévissant avec la clé allen la fixation de celui-ci vous la verrez en regardant le filtre de face.
Quand le changement de filtre gazole est terminé, et après avoir remis en place le bouchon de vidange et son joint, un entonoir dans le conduit de remplissage puis remplissage du moteur avec l'huile.
Surveillez le niveau avec la jauge perso j'en ai mis 8L pour arriver au maxi.
Quand c'est fini ouf l'apéro arrive euh non pas trop vite l'apéro ce sera tout à l'heure.
En profiter pour vérifier les niveaux :
_ Lave glace
_ Liquide de refroidissement
_ liquide de freinage
_ liquide de direction
faire l'appoint de ceux qui manquent.
Quand c'est fait refermer le capot bah oui sinon on vois rien pour conduire pour les distraits.
Vérifier les éclairages extérieurs je précise pour ceux qui ne le font jamais.
Avant dernière étape mais pas la moins fatiguante comme c'est un 4X4 permanent inverser les roues avant et arrière pour ne pas fatiguer la boite de transfert et avoir une usure régulière des pneus. On en profite pour regarder aussi l'usure des plaquettes et disques de freins.
Et enfin on monte à bord, on met la clé dans le contact à la position avant démarrage, on sélectionne la position de la révision sur l'ODB puis on fait un reset afin de voir apparaitre oh magie prochaine révision dans 12000 KM.
Voilà c'est l'heure de l'apéro pour de bon en espérant que cela soit utile à beaucoup.
Re: Tuto vidange GC 2.7 CRD WJ
Posté : 06 oct. 2011 20:00
par yoshimura
Hi,
C'est un super tuto que tu as fait là. :1:
Merci d'avoir pris le temps et donné autant de détails.
J'espère au moins qu'ils vont utiliser la fonction "recherche" LOL
Posté : 06 oct. 2011 21:31
par macfun
Cool !!!
Excellent pour le débutant, on passe tous par là.
Remarque : les 2 vis du filtre à carburant, c'est du Torx sur la photo.
et le clip blanc du tuyau de gasoil est fragile.
Conseil : remplissez le filtre à gasoil une fois le nouveau en place.
Ca évite de tirer sur le démarreur.
Permutation des pneus :
Avant-arrière s'ils sont directionnels (style Wrangler F1).
Ou ARG vers AVG, AVG vers ARD, ARD vers AVD, AVD vers ARG (en clair, les arrières vont devant, et les avants vont derrière en croisant). C'est pas moi qui l'invente, c'est dans le manuel de l'utilisateur.
Posté : 09 oct. 2011 20:54
par magas
:bravo: BRAVO ! :1:
Posté : 05 nov. 2011 19:38
par dalton
SUPER, je viens d'acquérir un GC 2.7 CRD cela va m'aider!!!
MERQI :bravo2: :bravo2:
Posté : 05 nov. 2011 20:26
par Pumba57
très bon tutorat :bravo:
perso je rajouterai un coup d'aspirateur aprés avoir enlevé l'ancien filtre et avant de remettre le nouveau dans le bac, histoire d'aspirer déventuelles feuilles, mouches ....
Posté : 04 mars 2012 09:50
par salingers
Très bon Tuto.
Un grand merci, sa tombe bien j'ai la révision à faire ce mois ci.
A bientôt. ;)
Posté : 14 mai 2012 21:16
par TMS
Cool !!!
Enregistré dans mes favoris !!!
Posté : 23 janv. 2013 11:23
par achilhi
ton tuto dechire man. Vraiment mille merci. Et ce 44 et trop facile d'entretien. Rien a dire. C le seul tuto avec photo que j'ai trouvé. Trop bien.
Posté : 02 févr. 2013 11:00
par TMS
Par contre, quand tu dis: "attention au début cela vise dure à gauche" :septique:
Moi je dis:
"ATTENTION,
protégez le sol jusqu'à la roue avant droite,
c'est un jet baton qui sort de là !!!"
:paspossible:
Et aussi, faite chauffer le moteur juste ce qui faut... Pas trop comme moi...
Moi c'était limite supportable... Trop chaud... Sachant que j'en ai eu jusqu'au coude quand c'est parti............... :bad-words:
Sinon j'ai mis 6,75 litres de Castrol Magnatec 5W40 pour être au milieu Mini/Maxi.
Posté : 02 févr. 2013 18:41
par juju13
+1 :bravo:
Posté : 16 sept. 2013 08:16
par Pioux57
Merci pour ce tuto qui m'a bien été utile ce samedi :D
En revanche je ne suis pas parvenu à desserrer le filtre à huile avec ma pince multiprise, et comme je n'ai pas voulu casser, je n'ai pas insisté. J'ai fait ma vidange mais je n'ai pas pu changer le filtre.
J'ai donc deux questions:
  • Peut-on démonter le filtre à huile sans retirer l'huile moteur ? (Pas de risque que ça ne coule par la ?)
  • Ou peut-on trouver cette clé spéciale ? Est-ce que c'est standard ? (je n'y compte pas trop)
Posté : 16 sept. 2013 09:20
par Xas
Clé filtre a huile Mercedes Benz.
Posté : 16 sept. 2013 09:36
par Pioux57
Merci Xas ! Tu as un nom de boutique ou je peux trouver ça ?
J'ai vu sur un autre forum quelqu'un qui disait qu'il fallait une clé Facom ref: D140 de 76mm
Au fait, je fait un +1 sur le "Jet bâton" lorsqu'on retire le bouchon de vidange. Perso j'utilise un vieux bidon d'huile évidé sur le coté pour récolter l'huile et sa capacité de 5L était atteinte en moins d'une minute, donc prévoir le coup !! (j'en avais prévu un deuxième juste à coté heureusement).
Posté : 16 sept. 2013 09:43
par Xas
Tu dois pouvoir trouver ça chez norauto :reflexion:
