Filtre gasoil WJ
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
Filtre gasoil WJ
hello
je viens d'acheter le filtre a gasoil pour WJ 2.7 ce sera la 1ére fois donc ...j'avais vu un post la dessus il me semble d'un jeepeur qui a fait la manoeuvre ....il y avait qlqse precos a faire, mais impossible de remettre la main dessus , si qlq'un sait de quoi je parle il est la bien venu , cela m'aiderait a pas faire n'importe quoi ,car a premiere vu par de pompe de reamorcage ......donc je suppose remplir le filtre avant de le remonter mais ..par ou , comment faut il un outil special etc etc ....autant de questions que je me pose .
alors a votre bon coeur pour qlqes infos svp merchi
Re: Filtre gasoil WJ
oui il faut le remplir completement et l'ideal est de creer une depression par le retour de carburant et ensuite ...demarreur
et surtout tu n'accélères pas tu attends quelques minutes que le ralenti se stabilise et la tu peux lacher les mustangs , euuuhhh.... les poneys ,charlescrd a écrit :oui il faut le remplir completement et l'ideal est de creer une depression par le retour de carburant et ensuite ...demarreur
- macfun
- Modèle : WK2
Avoir environ 500 ml de gasoil, et un petit entonnoir.
Faire gaffe au clip plastique blanc du connecteur central, c'est fragile.
Se coincer les doigts en jurant pour déconnecter le connecteur de la sonde de présence d'eau, dans le bas.
Soit tu vidanges l'ancien filtre à gasoil toujours installé et tu en fous partout, soit tu vires le filtre avec son support.
Remplir lentement par la petite vis,ou par le centre et purger l'air par la petite vis.
Faut parfois actionner le démarreur plusieurs fois 15 secondes, c'est une m....e à purger.
J'ai pas encore fini le gros entretien des 200 000 km ...
Un peu chaque jour (ce soir c'était vidange du pont AR).
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
hello
merci pour vos explications a ce que je vois c'est la merdasse a purger ce truc ........je vais prendre une tofs pour etre sur de ne pas me tromper de vis et de bidules ..a+
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
je cherche le post qui a eté fait la dessus entre autre, par je ne sais plus qui et je trouve pas ca m'enerve
Je crois que j'ai trouver ton bonheur : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 0&p=567556
Sinon tu prend ton temp et tout devrai bien se passer, il s'agit d'une purge automatique sur ce système de filtre, cela peut prendre quelque minute au démarreur , l'important étant de ne pas accélérer sous peine de depurger totalement le circuit, perso, je met le réservoir en pression avec une soufflette et mon compresseur en cas de difficulté de réamorçage
- Pumba57
- Modèle : KJ
sue le mien je rempli le nouveau a rabord, je fixe le tout je remets en place et je démarre
Aucun soucis c'est tout bon, pas besoin de purger
- macfun
- Modèle : WK2
Pas vraiment le même moteur !!!!!Poumba a écrit :sue le mien je rempli le nouveau a rabord, je fixe le tout je remets en place et je démarre
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
yann077 a écrit :Je crois que j'ai trouver ton bonheur : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 0&p=567556
haaaaa super merci ....pas encore fait mais cela ne devrait tarder merci encore
bonjour a tous,
je viens de vidanger mon WJ 3.7 crd et apres deux trois difficultées je bloc sur le reamorcage du filtre a gasoil.
J'ai rempli le noiuveau filtre de gasoil; j'ai aspiré par la durite qui arrive par le coude pour etre sur qu'il y avait du gasoil qui arriverai.
un coup de demarreur et il est reparti. Il a tourné tres bien au ralent pendant 2 minutes et il s'est arreté. Je pense que le filtre a du se vider sans se reremplir.
Je veux bien recommencer mais j'au surrement loupé quelque chose. (j'avais revisser la visse de purge).
si quelqu'un a une info pour moi je suis preneur.
bonne soirée.
bonne soirée.
YJ de 89 laredo 2.5l noir : body lift +3", kit pro comp 10 cm
YJ de 89 SAHARA 4.2L a peux pret d'origine ; en restauration
WJ de 2004 2.7 CRD OVERLAND ::::: vendu ::::::
WK de 2009 3L CRD LIMITED
J'ai finalement acheté une poire(12€) pour aspirer le gasoil et réamorcer facilement;
Ca a marché nikel.
bonne soirée.
Ca a marché nikel.
bonne soirée.
