TUTO PHOTO CHANGEMENT SOUFFLET WG WJ POUR DEBUTANT
merou31
Message par merou31 »
Bonjour à tous et Bonnes Fëtes :bday: :silly:
Un petit tuto sur le changement de soufflet transmission sur WG.
L'ayant fait ce matin, je me suis dis que cela pourrait en aider certains qui découvrent la joie de la mécanique mais qui n'osent se lancer.
Pour changer un soufflet transmission, pour le cas, avant gauche sur WG 3.1td 1999 il vous faut un cliquet, douille de 13, 19, 36, clé Allen de 7, tournevis plat, pince à collier ou tenaille si pas de pince, clé dynamométrique, pince multiprises, un kit réparation soufflet
En gros il faut ça:
1) Lever le pont du coté à réparer le + haut possible (pour que l'huile du pont reste à l'intérieur sans avoir a vidanger pour travailler.
2)enlever la roue et s'en servir de sécurité sous la coque avec cale en bois (au cas ou)
3) Enlever goupille rondelle de freinage et rondelle ressort
4) Débloquer et enlever l'écrou (douille de 36). Mettre quelqu'un pour appuyer sur les freins, l'écrou est torqué à 237 Nm.
PRECISION: On peut aussi faire sans séparer l'arbre du moyeu, pour ceux qui sont seul ou sans possibilité de bloquer le moyeu en rotation.
5) Enlever épingle ressort sur frein
6) Enlever obturateurs sur les 2 coulisseaux étrier et dévisser les coulisseaux.
7)Suspendre étrier au ressort afin de ne pas fusiller le flexible
8 )Démonter support étrier et enlever disque de frein. Si rondelle de maintien disque, ce n'est pas grave si vous les fusillez, elles ne servent qu'a maintenir le disque en place lorsque l'on enlève la roue
9) Dévisser les 3 fixations du moyeu
10)Retirer moyeu, puis arbre en le soulageant et le centrant avec une cale bois sous l'arbre afin de limiter le risque de destruction du joint spi coté différentiel
11) Vue du joint spi au fond du tube
12) Enlever de l'arbre les 2 colliers + le soufflet HS et enlever le maximum de graisse du tripode
13) Mettre toute la graisse neuve sur le tripode, enfiler le soufflet sur l'arbre et mettre en place collier gros diamètre
14) Coté arbre, faire passer un tournevis (non tranchant) ou autre chose entre le soufflet et l'arbre afin de chasser l'air en surpression du soufflet, puis mise en place du collier petit diamètre
Image]
15) Voila le soufflet est changé
Il ne vous reste plus qu'a remonter après nettoyage, en procèdent en sens inverse.
Les couples a appliquer pour le remontage
Vis moyeu (3) 102 Nm
Vis support étrier de frein (2) 90 à 115 Nm
Coulisseau d'étrier (2) 29 à 41 Nm
Ecrou arbre de transmission (pour ceux qui le démontent) 237 Nm
Toutes ces valeurs sont tirées du manuel jeep Grand Cherokee 2000 disponible là:
http://www.gianecri.it/WJ/2000%20WJ/ewj_tab.pdf
Vous économiserez au moins la petite facture de votre charmant et sympathique garagiste :D :beuleu: :mdr2:
Prix Kit Soufflet: 30 à 40 euros
Temps 2 à 3 heures suivant votre débrouillardise et votre outillage
Si le sujet n'est pas au bon endroit, merci Messieurs les Modos de le déplacer au bon endroit :lol: :mrgreen:
Sur ce, Bonnes et Heureuses fêtes à tous
L'Mérou (pete, ston etc....) :silly: :peur002: :bday:
Modifié en dernier par merou31 le 20 août 2019 14:31, modifié 19 fois.
Grand Cherokee WJ 3.1TD Laredo 1999 Stock
Souvenir ImageSouvenir ImageMade in Toulouse
merou31
Re: TUTO PHOTO CHANGEMENT SOUFFLET POUR DEBUTANT
Complément au tuto
Pour ceux qui comme moi séparent l'arbre du moyeu, mettre un peu de graisse sur les cannelures lors du remontage ainsi que sur la partie externe du moyeu afin de faciliter un démontage éventuel futur.
A+ :bday: :silly: :peur002:
leglaude69
Message par leglaude69 »
beau reportage est utile :1: :1:
le glaude
-Pierre-
Message par -Pierre- »
génial ! :1: :1: indique le nom du véhicule dans le titre !
on devrait faire ce genre de tuto plus souvent, et les mettre dans la faq
Listes de pièces Jeep,
Pumba57
Message par Pumba57 »
super, merci beaucoup, cela servira surement
merou31
Re: TUTO PHOTO CHANGEMENT SOUFFLET WG WJ POUR DEBUTANT
Bonjour a tous :salut:
Ajout WG WJ dans le titre pour faciliter les recherches :ooo
A+ et Bonnes fêtes :bday: :peur002: :silly:
stgil
Message par stgil »
:bravo: Très beau tuto !!!
Amicalement,
Gilles
Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! :mrgreen: (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard)
"El Blanco": CJ7 LAREDO 1982 2.1L D AV: DANA 30 moyeux debrayables, AR: AMC 20 GG (trac-lok differential 4.56) restaurée
cedric5417
Message par cedric5417 »
j'espere ne jamais avoir a le faire,mais au cas ou...
XJ 2,5 TD sport
WJ 4,7 LTD vendu
YJ 2,5L vendu
2 XJ 4L vendus
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
:1: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Message par Remi Del-Medico »
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
fangio
Message par fangio »
excellent ce tuto :1:
WJ 2.7 CRD Limited année 2002- (abandonné depuis 2011 sans regrets - un vrai cauchemard)
Depuis, je me soigne au XJ 4.0L de 2000 et je me sens mieux
LE CORSE 67
Modèle : MB
Message par LE CORSE 67 »
Salut Mérou,
SUPER TuTo, il me servira à n'en point douter, je le met dans mes favoris pour le retrouver facilement.
Bonne année 2015 à tous !! :1:
Red Baron
Message par Red Baron »
Je déterre un peu le post mais pas besoin de soulever le pont au maximum coté changement de soufflet (point #1 du tuto de mérou31).
En enlevant l'arbre de roue, normalement, aucune huile ne coule grâce au joint spi (il est là pour ça justement).
Si de l'huile s'écoule = joint spi mort.
En tous cas, bien fait le tuto. :1:
François
ex 1992 YJ 2.5L rouge
ex 1990 YJ 2.5L blanche
2000 WJ Limited V8 4.7 GPL verte
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
??? Le joint spi fait étanchéité sur l'arbre, donc quand tu sort l'arbre, l'huile peut s'écouler librement.
Mais il est vrai que sur le pont avant du WJ, il n'y a pas besoin de lever haut pour que le niveau soit sous le joint.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Red Baron
Bad Arrow a écrit :??? Le joint spi fait étanchéité sur l'arbre, donc quand tu sort l'arbre, l'huile peut s'écouler librement.
Tu es sûr?
Vu que je dois faire le changement des soufflets sous peu, je voudrais éviter de vidanger mon pont AV par terre... :paspossible:
François
