CHAUFFE MOTEUR WJ
CHAUFFE MOTEUR WJ
Tout est dit dans le titre , mais cette chauffe se produit d une maniere tres particuliere
tous les elements que je vais decrire ensuite sont importants
la temperature moteur monte a l arret dans des bouchons , le ventilo moteur se declenche , mais la temperature ne baisse pas , si j allume le chauffage pour aider a descendre la temperature , j ai pas d air chaud !!
si dans le bouchon , je mets la boite sur P donc a l arret et que je monte le regime a 2500 trs , , l air chaud du chauffage revient , et la temperature redescend immediatement le ventilo moteur s arrete ! truc de fou !
sur route meme chargé comme un mulet comme ce we avec le plateau aux fesses chargés aucun pb de chauffe !!
niveau de LDR correct pas de perte
qu en dites vous ???
Re: CHAUFFE MOTEUR WJ
calorstat qui déconne , .....
il est ou sur le 4.7 ce c.. !! et ca crerait ce phenomene ?
calorstat chauffe moteur ok mais pourquoi qu au ralenti ? et pourquoi j aurais plus de chauffage ?
et ton viscocoupleur marche bien ? carlostat je pensse pas tu aurais un code defaut normalement sinon regarde si tu en as avec le coup des 3 clés
ventilo electrique dessus qui se declenche bien
salut!
je penses que ça sent le radiateur,ce probleme! pour le controler,prendre une longue montée pour provoquer le phénomene (à faible vitesse et régime élevé si possible)lorsque ça va se manifester,prendre de suite une descente, si la température descend trés vite,tu peux changer ton radiateur!
pour l'histoire du chauffage ,vérifie ton niveau,un manque de liquide peut créer ça!(niveau à vérifier avant de faire le test d'ailleur)!
pascal
pascal
aucun pb de chauffe en montée
ce we j avais le plateau aux fesses avec une voiture dessus et en montée comme en descente ca restait stable temperature normale peu de variation !
c est uniquement au ralenti que se produit la montée de temperature et le ventilo tourn pourtant
je pense a un pb de circulation de LDR , calorstat comme ca a ete dit ou un pb de pompe a eau , axe dessertie un truc comme ca non ?
- -Pierre-
- Administrateur.trice
calorstat à vérifier en premier.
Listes de pièces Jeep,
