WJ 3,1 td 2001 ne démarre plus
camaro68
Message par camaro68 »
Mon GC de 2001 3,1 td c'est arrêté alors que j'étais sur l'autoroute à 130km/h au régulateur.
après plusieurs essais pour le redémarrer rien j'entends le démarreur mais pas d'accroche moteur ?
D'aprés c'est symptômes quelqu'un à t'il une idée de la panne afin de centrer mes recherches.
Fred 84
Re: WJ 3,1 td 2001 ne démarre plus
Message par Fred 84 »
Salut camaro68,
Cela peut provenir de pas mal de chose,en premier filtre à gazole colmaté,vanne EGR ,
pompe à injection,plus de carburant dans le reservoir,capteur PMH.As tu essayer de le redemarrer
avec un injecteur debranché pour voir si le gazole arrive ?.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
camaro68
non je n'ai pas essayé je suis un peu une quiche en méca :oops: :paspossible: je débranche un injecteur se sont les petits tubes métalic vissé par un boulot et je débranche à quel endroit ? désolé pour mon ignorance.
Fred 84
Tu defais la ou il y les fleche rouge,par exemple,un sur deux,c'est une photo prise sur le net,surement pas
le meme moteur que le tien,mais les injecteurs doivent etre visible ,et sans doute sans
rampe commune pour l'epoque.ensuite du donne des coups de demarreur,et tu regarde si le gazole coule
par les tuyaux ouverts.
Fred
camaro68
Merci donc j'ai débranché deux injecteurs et j'ai démarré résultat rien :( je vais donc changé le filtre à gasoil quelqu'un peut il me donner la démarche à suivre afin que je ne fasse pas de bêtise.
Fred 84
Salut camaro68,
Je vais te donner la façon générale car je ne connais pas spécifiquement ce moteur.
Tu demonte ton filtre,il te faudra une clé probalement,puis ou tu rempli de gazole propre le nouveau,
ou tu le monte sec et ensuite tu dois avoir un pompette à main à actionner pour purger le circuit.
Pour bien purger il faut défaire en genéral une vis de purge prevu sur le support du filtre.quand le gazole
coule regulierment c'est bon.Tu dis qu'il n'y avais pas une goutte de gazole aux injecteus ?.Cela pourrait etre
aussi l'electrovanne d'arret,ce sera sans doute la prochaine piste.
Ton pseudo est du au fait que tu possede une camaro ?,moi j'ai une trans am de 80
Fred
camaro68
Merci Fred oui je pense que la prochaine piste sera l'electrovanne je vais faire point par point en espèrant que se ne soit pas la pompe à injection car trés chère :septique:
Pour mon pseudo oui c'est par rapport à ma camaro un rs327 de 1968 :1:
Fred 84
Superbe,est tu sur un autre forum comme "Amateurs de beaux chars" ?
Voila mienne
camaro68
J'étais sur camaro-firebird, camaro.net et oui sur amateur de beaux chars mais suite à des problème perso j'ai laché depuis 3-4 ans avant j'allais tous les mois à férrières l'orgnisateur est un ami lurcy..........
camaro68
Fred 84 a écrit :Superbe,est tu sur un autre forum comme "Amateurs de beaux chars" ?
Voila mienne
J'adore smock the bandit :multi:
Fred 84
Elle n'est pas en aussi bon etat que la tienne,mais à ma decharge,je l'ai faite venir
de l'Arkansas,et j'ai la carte grise que depuis le 18 juillet.
Fred
camaro68
i y a toujours à faire sur cetype de voiture la mienne n'est pas état concours non plu.
c'est le 6,6 ?
yoshimura
Message par yoshimura »
Hi,
je n'ai pas trop d'idées sur ta panne mais je fais un petit passage pour saluer vos ricaines. :bravo2: :1:
Un petit post (dans bavardages) sur ces fabuleux engins serait cool. ;)
Image©|||©
Fred 84
camaro68 a écrit :i y a toujours à faire sur cetype de voiture la mienne n'est pas état concours non plu.
c'est le 6,6 ?
Oui 6.6 Pontiac
dada
Message par dada »
salut, est ce que ton démarreur entraine les cylindres ou tourne t'il dans le vide :reflexion:
et j'en profite moi aussi pour présenter mon nouvel achat, photo
:multi:
