Salut à tous
Voilà j'ai un GC V8 4.7L HO Overland de 2004 avec 100 000 KM
Recament j'ai fait changer le capteur de pression d'huile car il ne fonctionnait pas tres bien.
5 mois après, donc ce week end, lors d'une balade, rebelote.... le temoin et l'aiguille de pression d'huile qui s'affolent. (CHECK GAGES.... et aiguille qui descend à 0 et ermonte lorsque l'on se remet en N)
Je pense donc à remplacer mon capteur de pression d'huile mais je voulais savoir si vous aviez deja du remplacer la pompe à huile sur ce moteur ?
J'ai rajouté aussi 1L d'huile car le niveua me paraissait un peu bas.
Le lendemain, la jauge et revenue dans la normale....
Je vais le déposer chez mon garagiste pour controler tout çà et la pression d'huile.
A oui un petit bruit de poulie roulement est apparu aussi, mais tres faible....
Merci pour vos avis
Jeff
WJ V8 4.7L HO + Pression huile
Jeep WJ V8 4.7L HO + 2004 Overland
remplacement des tirants de ponts avant et arrière, Radiateur neuf, pompe à eau, silencieux echapement, suspension, FIPK...
Re: WJ V8 4.7L HO + Pression huile
Et bien finalement tout va bien simplement pas assez d'huile...
