probléme injection wj 4.7
Posté : 03 oct. 2012 19:19
par bin27
salut a tous
J'ai un souci sur mon wj 4.7 de 2002 le voyant d'injection moteur est allumé constant et quand je roule a vitesse tranquille pas de probléme mais si je met le pied au planché le moteur bride a 4500 ou un peu au dessus il manque de puissance ne passe pas la vitesse supérieur et le voyant clignote!!
est ce que quelqu'un aurait une idée??!!
Re: probléme injection wj 4.7
Posté : 05 oct. 2012 20:05
par stephm
fait deja le coup des 3 clée pour voir le code defaut
Posté : 06 oct. 2012 09:43
par martini
T'as pas une purge sur ta rampe d'injecteurs .... le genre de valve ou on branche le mano ?
Posté : 06 oct. 2012 11:07
par bin27
martini a écrit :T'as pas une purge sur ta rampe d'injecteurs .... le genre de valve ou on branche le mano ?
si il doit y en avoir une!!
Posté : 06 oct. 2012 11:08
par bin27
stephm a écrit :fait deja le coup des 3 clée pour voir le code defaut
ah ok et comment on fait sa j'ai pas trouvé??
merci
Posté : 06 oct. 2012 11:09
par stephm
Tu fais on Off on Off on sens démarre biensur
Posté : 06 oct. 2012 11:15
par bin27
ok super!! j'avais débranché la batterie donc la le voyant est éteint mais dans les tours il ce r'allume dés qu'il reste allumé je fait sa pour voir!!
Posté : 06 oct. 2012 11:21
par stephm
À mon avis sa doit être une sonde
Posté : 06 oct. 2012 12:05
par bin27
stephm a écrit :À mon avis sa doit être une sonde
genre sonde lambda??
Posté : 08 oct. 2012 19:34
par bin27
Bon apparament le probléme est revenu!!
Le code erreur est Po306 donc ce serait des ratés d'allumage sur le cylindre 6!!!
J'ai changé les bougies inverssé les bobines et c'est toujours pareil!!
au ralenti et en conduite normal il tourne vraiment super bien!
Posté : 08 oct. 2012 20:51
par stephm
Peut être un injecteur alors qui grippe ou qui ouvre mal
