graissage général....
bonjours a tous j aimerai savoir quel sont les pièces essentielle a toujours bien graisser ,a par les pont bien sur ....
- merou31
Re: graissage général....
Bonsoir BRENNECK
Sur le WJ il n'y a que les rotules superieure des moyeux g et d qui doivent etre graissées.
Je les graisse tous les 10000kms
Il y a des graisseurs de prévu ?
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
bonjour
il y a des graisseurs de prévus sur les 2 rotules du pivot supérieur du pont AV . il faut enlever les 2 roues pour y accéder .
sur le WJ il y a que ça à graisser .
qui va loin ménage sa monture
merci pour les info c est cool de votre part
tu peu y arriver sans démonter les roues sa me prend 5 mn meme pas en te penchant en dessous
jeep wj 2l7 crd black pearl
ok mais pour les graisser faut il un embout spéciale ,et si quel qu un a des photos de l emplacement des graisseurs pour voir a quoi sa ressemble et ou il sont ...
Visiblement ce sont des graisseurs tout ce qu'il y a de plus normal !
Donc avec une pompe à graisse ! Et une graisse au lithium
Crédit photo
Crédit photo
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
merci xas nickel !!!
mon embout de pompe a graisse ne rentre pas sur le graisseurs ??
- Binouse59
Faut pas acheter une pompe Playmobil heinBRENNECK a écrit :mon embout de pompe a graisse ne rentre pas sur le graisseurs ??
Bon ok je sors -->
Sinon je suis moi aussi à la recherche des points de graissage pour un WJ merco de fin 2003... je n'ai rien vu comme graisseur en passant sous le chassis
Intéressant mais j'avoue que je suis surprismerou31 a écrit :Bonsoir BRENNECK![]()
A+![]()
Merci pour l'info
"L'échec n'est pas une fin en soi mais le début de l'apprentissage...."
Binouse59
WJ 2.7 CRD Limited 2003
Amorto EFS / Yokohama Geolander AT-S
bientôt ARB et DBA :-p
Binouse59
- macfun
- Modèle : WK2
Bah il y a les charnières de portes, les glissières des arrêts de portes, le mécanisme des serrures, les articulations des vérins ...
Modifié en dernier par macfun le 03 août 2014 20:07, modifié 1 fois.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- Binouse59
Ouais aussimacfun a écrit :Bah il y a les charnières de portes, les glissières des arrêts de portes, les articulations des vérins ...
Signé un belgissien par adoption (je bosse au pays carolo...
Binouse59
Binouse59
quel type de pompe vous utilisez ? premier 4x4 donc premier graissage de pont pour moi et comment savoir si l'on graisse de trop ou pas assez ?
- Binouse59
Avec une pompe à main. Ça ressemble à une grosse seringue avec une manette sur le côté (en général).pef78 a écrit :quel type de pompe vous utilisez ? premier 4x4 donc premier graissage de pont pour moi et comment savoir si l'on graisse de trop ou pas assez ?
Tu emmanche l'embout de la pompe sur le téton (de graissage hein pas celui de madame lol) et tu pompe lentement pour que la graisse aille partout. Quand ça COMMENCE à ressortir de l'embout tu es bon
Binouse59
Binouse59
