Relais de ventilateur elec radiateur WJ 4.7 1999
- mackozeg
Voila j'ai un GC wj 4.7 de 1999 , le ventilateur electrique du radiateur ne s'enclenche pas et je ne trouve pas visuellement le relais pour le tester,
si quelqun sait ou il se trouve merci de vôtre aide
Harley electra glide Standard 2004
JEEP GC WH 6.1l SRT8 2007
JEEP GC WJ 4.7l 1999
- mackozeg
Re: Relais de ventilateur elec radiateur WJ 4.7 1999
Petit up
a moins que tous les possesseurs de 4.7 sont entrain de mettre leur cg en pièces détachés pour trouver ce relais en laissant leurs enfants s'abandonner à la console de jeux et aux émission de télé réalité ainsi, leurs compagnes s'essayer au joie du vibromasseur; dans ce cas je leurs en suis extrêmement reconnaissant, cependant pourriez vous pensez à poster dés vous l'avez trouvé, merci
Pour madame si elle à des piles rechargeables, il n'y aura pas de soucies pour la semaine de remontage des V8 sinon pensez à en acheter !!
Merci encore
Merci encore
- pilous
Je suis désolé de ne pouvoir te répondre mais je sais que le fonctionnement de ce ventilateur est assez complexe car il est en meme temps couplé avec la clim.
Je suis en train de lire la revue technique du WJ, j'ai trouvé l'emplacement du relais de ventilo, compartiment moteur à droite,
Si tu n'as pas de jus au relais je vais essayer de trouver la sonde de température
A plus
C'est bon elle a encore des piles
A plus
XJ 4 L + 3" Fedima Extreme 31x10.5x15
WJ 4.7L Stock
WJ 4.7L Stock
- mackozeg
Un très grand merci , je vois a peu prés comment y accéder , au vu du plan en démontant le phare droit je devrais le voir,
je ne m'en serais pas douté .
merci d'avoir le sens de l'humour aussi
Je change mes suspensions , et fait les vidanges pont en bt demain j'en profiterais pour jeter un œil.
- mackozeg
Bon je n'ai pas eu le temps de jeter un œil au relais , autre nouvelle qui me préoccupe un peu plus: pression dans mon circuit de refroidissement , durites dure après arrêt du moteur je viens de remplacer le bouchon de radiateur ... et premier symptôme plus de chauffage . Bref un joint de culasse je suppose , j'ai du me faire enfiler à l'achat du véhicule chez JAT
- Modèle : KJ
pour ma part , mon ventilot déconne aussi mais je n'ai pas le relais sous le phare droit , c'est GC blackpearl de 2004, si quelqu'un sais ou ce trouve ce relais , merci d'avance
- jpbaladier
salut on ne vois pas ta photo si tu peu la remettre
En espérant qu'il soit toujours vivant !!?
