entretien toutes vidange jeep grand cherokee wj
Posté : 10 nov. 2014 19:48
bonsoir
j'aurais besoin de conseil j'ai acheté un jeep grand grand cherokee wj 4,7 V8 200cv quadradrive
et je voudrais faire toutes les vidanges histoire d’être tranquille
donc pour le moteur j'ai acheté de la total 5w30 (manuel d'utilisation stipule 5,7l )
ponts j'ai pris de la castrol syntrax 75w140 limited slip 4 litres pour les deux ponts (première question faut il rajouté de additif pour glissement limité et j'ai juste sur la quantité ??? )
et la dernière question au niveau de la la boite de transfert je trouve plein de renseignement contradictoire sur le manuel il est marqué 2 litres liquide de transmission automatique DEXRON III
sur d'autre forum il dise qu'il faut absolument pas mettre ca met de la ATF+4
je comprends plus qui a raison le manuel du constructeur ou les autres ??????
sinon pour la boite automatique celle la je vais la laisser faire par jeep ....car j'ai trop vu de problème avec des boites qui déconne donc je vais pas prendre de risque
j'attends vos réponse merci
