pont arriere qui craque au braquage suite a vidange
Posté : 16 févr. 2015 19:35
par itof
me revoila avec mes problemes de bruit de pont
vidange pont av et arriere avec huile recommandé 75w140 et 1 additif avant et 2 arriere
vidange voite de transfert nv 247 avec huile mineral
et ensuite des 8 et rien a faire avant la vidange ras apres bruit au braquage sur virage serré et aussi en marche arriere
à ni rien comprendre
dois je remettre un troisieme additif a l arriere
ou revidangé
c est un 4,7 v8 de 2001 et les ponts etaient tres propre sans limaille et autres
Re: pont arriere qui craque au braquage suite a vidange
Posté : 16 févr. 2015 20:07
par macfun
itof a écrit : vidange voite de transfert nv 247 avec huile mineral
:septique:
Combien de temps, les 8 ?
Donc pas la Mopar spécifique ?
Pourquoi ?
Pour gagner 15 Euros tous les 60 000 km ?
:dol:
Posté : 16 févr. 2015 21:06
par juju.gib
Moi j'ai mis de la elf et pas de soucis par contre j'ai fait des 8 pendant bien 20 à 30 mn
Posté : 17 févr. 2015 09:17
par Jeeper 26
Pour BT NV 247 uniquement de la MS 10216 !!!!!!!
Posté : 17 févr. 2015 13:03
par itof
vous pensez que c est la boite de transfert qui fait des siennes
en fait j ai d abord fait les ponts et vu que cela craqué encore j ai fait la boite de transfert avec une huile specifique pour les nv 247
j ai fait des ronds plutot que des 8 pendant 10 mn
Posté : 17 févr. 2015 13:08
par itof
huile mineral pas pour une question d argent mais parcqu on me l a conseillé
marc motul sae 80w
gear mb huile de gearbox oil
Posté : 17 févr. 2015 17:17
par francki
essaye de passer les courtes en faisant tes huit
Posté : 17 févr. 2015 17:36
par jay1st
C'est une LSD dans le diff AR ?
Posté : 17 févr. 2015 21:43
par Mic57
francki a écrit :essaye de passer les courtes en faisant tes huit
Rien de mieux pour foirer la BT :mdr2:
Posté : 28 févr. 2015 11:31
par itof
lsd dans diff arriere
peux tu preciser
merci
Posté : 28 févr. 2015 12:01
par jay1st
Limited Slip Diferential
Un differentiel a glissement limité
Posté : 29 août 2015 17:32
par cyrilxjs
Jeeper 26 a écrit :Pour BT NV 247 uniquement de la MS 10216 !!!!!!!
Je veut vidanger la boite de transfère de mon WJ 3.1 et sur mon manuel d'utilisateur il est marqué huile mopar ATF ou dextron III. Et je vois sur tous les forum qu'il est indiqué une huile spécifique je voudrais donc avoir vos lumières! A savoir si c'est jeep qui suite à des problèmes a changée de préconisation.
Posté : 29 août 2015 21:34
par pilous
Exactement, maintenant la seule huile pour la boite transfert est la MS10216.
Après chacun fait ce qu'il veut.
Pourquoi dans le transfert du Patrol du fiston je mets de l'huile de boite 75w90 :ooo et dans mon Chee de l'ATF4. Et bien parce que. :mrgreen:
Puis c'est tout.
Posté : 30 août 2015 18:02
par cyrilxjs
Ok.
C'est clair c'est à y perdre son latin avec toutes ses histoires d'huile sur ce cherokee. Personnellement je trouve ça vraiment ch..... :colere:
Posté : 30 août 2015 18:37
par Remi56
Pas besoins de la Mopar, mais il faut de l'ATF absolument; la minérale que tu as mis me fait peur... Un conseil, si tu évites Mopar, reste sur des grandes marque avec écrit noir sur blanc que çà correspond...
Perso, Liqui Moly Top Tech ATF 1200. Marche super dans boite auto et boite transfert. (compliant with Chrisler ATF 3 and 4)
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
