à coup boite auto V8 à froid
Posté : 03 mars 2015 20:50
par sparidus
Salut les jeepers, sur mon V8 j'ai rajouté un radiateur d'huile auxiliaire pour la boite auto , depuis j'ai un à coup au passage du 3ème rapport et uniquement à froid , auriez vous une idée?
Biensur vidange faite à l'ATF4+ avec les filtres et vidange full flush notemment, merci.
Re: à coup boite auto V8 à froid
Posté : 03 mars 2015 22:42
par tex49
le niveau est bon?
verifie les codes a la cle
Posté : 04 mars 2015 16:45
par sparidus
Oui niveau ok et code P1281
Posté : 07 mars 2015 20:29
par Esposito
Probleme de thermostat de refroidissement pour le code.
Déjà regler ce souci, si le calculateur reçoit une mauvaise info cela peut perturber autre chose.
Pourquoi avoir modifier le radiateur d'origine cela fonctionne bien ?
Eric.
Posté : 16 mars 2015 10:56
par sparidus
On préconise le rajout d'un radiateur auxiliaire d'autant plus que je l'utilise parfois pour 40 km de sable et en été, pour le code 1281 effectivement c'est un code constructeur spécifique à la température bassej'ai fait un reset de celui ci
Posté : 10 juil. 2015 14:23
par sparidus
Probleme résolu en nettoyant les fiches connectiques derrière le vase d'expansion
