WJ 2.7 CRD Vanne EGR
- Liban961
Re: WJ 2.7 CRD Vanne EGR
D'accord ! je verrai ça !
J'ai déjà un souci le 5eme injecteur qui déconne...
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Le fichier PDF de suppression de la vanne EGR est disponible là:
https://www.dropbox.com/s/1yzlbfe30xs5d ... D.pdf?dl=0
- Binouse59
Merci l'ami [emoji16][emoji106][emoji106]
"L'échec n'est pas une fin en soi mais le début de l'apprentissage...."
Binouse59
WJ 2.7 CRD Limited 2003
Amorto EFS / Yokohama Geolander AT-S
bientôt ARB et DBA :-p
Binouse59
- LE CORSE 67
- Modèle : MB
Merci à tous pour ces explications et plus particulièrement à peaggi pour son super tuto, ainsi qu'à Jay1st, qui m'a permis de visionner les photos , car sans elles j'étais un peu perdu.
Je pense faire cette modif, car mon WJ broutte de temps en temps et fume noir au point de devoir allumer les feux pour les suiveurs ( désolé ) et cela quand j'accélère fort ou de temps en temps au ralenti quand je recule, j'ai pourtant nettoyer mes injecteurs avec du Bardhal plusieurs fois et manuellement lorsque j'ai changer les joints pare feu sur les trois premiers, mais rien n'y fait... Donc je pense que c'est l'EGR qui comme sur la majorité des moteur fout sa m...de.
Je pensais nettoyer l'EGR et le collecteur, mais ça m'a l'air compliquer à démonter ( je suis handicapé et certaines positions me sont interdites...) par contre si quelqu'un pense à autre chose que cette foutue vanne EGR, pour mes symptômes, je suis preneur de toutes les suggestions , surtout que je dois faire un grand voyage d'ici un mois et que je ne tiens pas à tomber en panne à ce moment là.
Je vous tiendrais au courant si j'ai pu le faire et quels en ont été les bénéfices, en attendant bonne route à tous
- macfun
- Modèle : WK2
Petit déterrage ...Peaggi a écrit :J'ai une question pour ceux qui bricole cette vanne EGR. Lorsque je l'ai neutralisée, j'ai essayé de la démonter pour voir si elle était encrassée et surtout si elle fermait correctement. J'ai enlevé les deux vis torx qui_ la fixent sur le collecteur d'admission mais je n'ai pas réussi à la faire bouger, même en faisant levier, en tapant gentiment pour la décoller ...
Y a-t-il autre chose que les deux vis pour sa fixation? Qui l'a déjà démontée et comment?
Le cablage est prêt, je l'installerai ... plus tard ...
Pour le démontage de l'EGR, je n'ai pas eu facile (295 000 km).
J'ai amélioré l'accès en déposant le filtre à gazole avec son support, et la patte en ferraille qui tient le cache supérieur du moteur.
2 vis Torx c'est tout, et avec l'aide d'un maillet plastique et de ZEP (excellent dégrippant), en le tapotant par dessous et en le tournant gauche-droite, il a fini par venir.
Sur la deuxième photo, j'ai rajouté une flêche jaune pour situer le moteur du swirl.
L'étanchéité se fait par un joint torique.
Au remontage, ça n'allait pas facilement, ça coincait et la vanne ne rentrait pas à fond.
2 raisons :
- la suie dans le trou
- et SURTOUT le fait que la soupape de l'EGR vient appuyer sur son siège dans le conduit, AVANT que la vanne EGR vienne à fond dans son logement.
Pour y remédier, j'ai balancé de l'air comprimé par le trou dans l'alu (non-visible sur la photo) sous la membrane, ce qui a pour effet de remonter la soupape. En gardant la pression, j'ai bouché le trou du tuyau de dépression de l'autre côté de la membrane. En lâchant la pression, la soupape n'est pas totalement redescendue.
Remontage facile (un peu de graisse haute température si je dois la redémonter un jour), une fois serrée on relâche le bouchon et la soupape ferme bien en place.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Merci Macfun
Pour l'instant le mien tourne bien, donc je ne touche pas tant que ça marche....
WJ 2.7 CRD Limited 2004
aller, à mon tour également de te remercier
j'ai fait la manip, impec ça roule bien mieux, il n'y a quasiment plus aucune latence quand je suis à un feu rouge et que j'appuie sur l'accélérateur pour avancer.
A voir pour si il y aura d'autre changement (surtout niveau conso.)
Salut tout Le monde.
J'ai démonté le collecteur d'admission et je voudrais neutraliser vanne egr et clapets.
Les photos n'étant plus disponibles j'ai vu qu'il y a un document PDF reprenant la procédure.
Si quelqu'un l'a ce serait super sympa de me l'envoyer par mail.
Je ferai une procédure si j'arrive à tout remonter et que ça fonctionne.
- Bad Arrow
lionelp13 a écrit :Salut tout Le monde.
Salut Lionel, j'ai ça (mais j'ai pas encore fait le montage) , envoies moi ton mail en MP, je te fais suivre le fichier.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- Bad Arrow
Sinon, je viens de voir, message #92 de ce post, Jay1st la mis à dispo sur Dropbox.
Merci.Bad Arrow a écrit :Sinon, je viens de voir, message #92 de ce post, Jay1st la mis à dispo sur Dropbox.
Honte à moi c'est quelques messages plus haut.
Faut me dire d'ouvrir les yeux
Bonsoir,
C'est bon les composants. Couche métallique ou carbone peu importe.
Une queue de résistance, appelle ça une patte si tu préfères, c'est une des deux parties métalliques de chaque côté d'une résistance.
Tu coupes environ 1 cm et tu soudes au bout du fil. C'est assez rigide et ça a le bon diamètre pour entrer dans le connecteur femelle du moteur de commande de la vanne
Bon courage
Peaggi
Bon courage
Peaggi
Merci beaucoup.Peaggi a écrit :Bonsoir,
Bon courage
Peaggi
J'attends plus que les pièces pour commencer à remonter.
