joints injecteur wj 2.7 l crd
JABRON
Message par JABRON »
bonsoir
bien sur mon jeep 2.7l crd de 2002 n echappant pas a la regle a des problemes de joints d injecteur
il y a 6 mois a 155000 kms fuite sur le numero 1 donc pschit pshit pschit
je l ai change sans aucun soucis mais un travail serieux notamment de nettoyage
puis maintenant a 161000 kms et en meme temps deux autres
le 4 et le 5
donc decoupe du tablier tout sort bien le 4 impec mais le 5 au resserage pas de vis foire mais pas le boulon mais a l interieur
ceci sans avoir force juste en l approchant a la main
quelle solution existe t il pour refaire le pas de vis interieur ?
tarauder a 7 ou bien existe il comme un genre de cheville ?
merci de votre aide
ticherie
Re: joints injecteur wj 2.7 l crd
Message par ticherie »
Bonjour, je sais que le mécano qui a fait les miens avez aussi casser une vis dans le bloc, de ce qu'il ma dit apparement le pas de vis est au fond et en haut le trou est plus large du coup il a tarauder dans le booc directement et mit une vis de 16. Sa bougera plus jamais d'après lui =p.
JABRON
j ai bien peur qu il faille aussi que je taraude
j aurais prefere une solution genre cheville ou autres
par contre lorsque tu me dis vis de 16 c est une erreur je pense car celle d origine est de 6
ticherie
Non non la tete de la vis est bien 16 car apparement le haut du bloc a un plus gros diamétre que la ou c'est fileter d'origine. Ce qui compte c'est que sa tienne.
JABRON
bizarre on doit pas avoir pareil
moi j ai cela
http://www.jeep-stock.com/2164-vis-de-b ... 053aa.html
je crois que je vais essayer cela
ticherie
En espérant que les filets rapporter tienne bien.
JABRON
sinon il me reste quoi comme solution ?
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
ticherie a écrit :Bonjour, je sais que le mécano qui a fait les miens avez aussi casser une vis dans le bloc, de ce qu'il ma dit apparement le pas de vis est au fond et en haut le trou est plus large du coup il a tarauder dans le booc directement et mit une vis de 16. Sa bougera plus jamais d'après lui =p.
Bonjour le respect des spécifications de serrage !!!!
Une vis M16 c'est vraiment gros et bourrin et il faut forer le pontet à 16,5 mm.
Et une vis avec une tête de 16 mm je ne suis pas sûr que ça existe en métrique, alors je ne sais pas ce qu'il t'a installé …
Une vis M10 standard a une tête de 17 mm.
D'origine c'est bien la vis montrée chez jeepstock, donc même avec une tête Allen du 16 je ne vois pas ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
cherokee29
Message par cherokee29 »
:pasdac2: Attention en taraudant plus gros (M8), on peut passer dans les chambres d'eau (vu sur une culasse mercedes W210) ;)
Modifié en dernier par cherokee29 le 27 avr. 2015 16:29, modifié 1 fois.
JABRON
je relance le sujet car il y a du nouveau
en fait l ancien proprio avait deja fait du bricolage
en effet le haut du puit de la vis est fore a 7 et le bas a un filetage mort en 6 (voir schema)
du coup ma vis serrera uniquement sur le filet rapporte sur environ 1 cms
est ce que cela tiendra ?
du coup le haut etant perce a 7 je vais devoir fileter a 8 mettre le helicoil puis mettre une vis de 7
est ce que mon raisonnement est bon ?
vais je trouver une vis de 7 ?
est ce que la vis tiendra avec un filetage de 1 cm de haut ?
cherokee29
JABRON
macfun
Modèle : WK2
JABRON a écrit :en effet le haut du puit de la vis est fore a 7 et le bas a un filetage mort en 6 (voir schema)
1 cm devrait suffire, mais ...
Non, trouve un helicoil M7 avec le bon taraud. Bonne chance.
Mode barbare : taraude le trou de 7mm en M8. Ca reste pas top non plus mécaniquement. Et comment vas-tu appliquer la méthode de serrage préconisée, avec une vis plus grosse et moins longue, au pas différent ?
Oui, chez les marques françaises, ils aiment bien le M7.
Oui.
Modifié en dernier par macfun le 28 avr. 2015 13:35, modifié 1 fois.
JABRON
pour le helicoil j ai commande cela
http://www.ebay.fr/itm/271582423626?ssP ... 1497.l2649
j espere que cela fera
Noun01
Message par Noun01 »
Je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, mais sur le mien les taraudages des injecteurs 4 & 5 ont été complètement saccagés, l'ancien proprio l'avait fait (soi-disant) réparer...
Etant donné qu'il y avait déjà eu un "retaraudage" en M8 (sur le 5) et un hélicoil sur le 4, ca ne sentait pas très bon :ooo
Je n'aime pas trop mais bon, avant de déculasser... Me suis décidé à mettre des hélicoils (vcoil) en M8 sur 24mm de long, serré à 30Nm, avec des vis de 50mm (en 140Kg) et en ayant pris soin de refaire les portées des puits.
Depuis presque 5000kms cela n'a pas bougé, et j'espère que ca va durer encore longtemps :D
