changement courroie accessoires
Je dois changer la courroie accessoires de mon grand Cherokee WJ 2,7 CRD. Comment la détendre pour la démonter. Il est équipé d'un tendeur automatique.
Merci d'avance pour votre réponse.
Re: changement courroie accessoires
Bonjour, j'ai changer la mienne il y a pas longtemps en meme temps que les durite de gasoil de la pompe. Alor le mieu est de passer par en dessou, j'ai essayer par au dessus je me suis pris la tete alors que par en dessous sa va tou seul. Donc par en dessou avec une cle plate et une 2eme au bout pour faire ralonge ou un tube mais il faut une rallonge sinon pas assez de force c'est qu'il est costaud ce tendeur puis tirer dessus dans le sens ou sa détend et la sortir pour la remettre suivre le schéma qui est sous le capot face a vous. Le mieux être a 2, tu la met par le dessus en place, puis un par en dessous qui tire sur le tendeur et celui au dessus la tien et la passe sur le tendeur. J'ai mit du temp au debut en passant par au dessus mais sincéremebt par en dessous a 2 en 20mn c'est fait.
J'ai changé la mienne cet après midi.
Si l'autocollant avec le shema du chemin de la courroie n'est plus sur le radiateur , prends un crayon et une feuille pour faire le dessin toi-même
Par en dessous , avec une clé mixte de 17 à 12 pans , tu detends le tendeur et tu place une petite clé allen ou une queue de rivet dans le trou de blocage .
Tu te lèves et tu fais glisser la courrois sur un des deux galets sous la pompe à eau ; et tu enleve la vielle courroie.
Tu places la nouvelle courroie en finissant par un des 2 galets . Et tu te recouches pour retendre le tendeur.
Reverifier si elle est bien placée sur toute les poulies et vroum .
Y'en a pour 15 min .
Moi je l'ai fait sans bloquer le tendeur pour sa la nécessiter d'être 2.
- Ozi
Tous les combien faut il changer la courroie sur un 4.7L?
Merci.
Merci.
- cacalsof
Merci pour ces infos, mais il est ou le galet tendeur ?
- macfun
- Modèle : WK2
Tout près du compresseur de clim, le 4 ci-dessous.cacalsof a écrit :Merci pour ces infos, mais il est ou le galet tendeur ?
Tu as encore l'autocollant avec le cheminement de la courroie ?
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- cacalsof
Oui je l'ai encore merci
Prochainement je vais le faire avec la vidange du ldr. Mais j'attends un peu car beaucoup de frais en ce moment
merci beaucoup, très instructif, cool
salut juste pour etre sur... qui est le 3 sur le plan?? je pense au compresseur de clim??? car la poulie vient de me claquer ...et vue le truc je suis sur quelle ne peut ce vendre seul ...???
merci d'avance
trouver... c'est bien ça!!! et la poulie pour info s'appelle "embrayage électromagnétique compresseur de clim" et ont peut normalement changer que cette pièce
merci d'avance
GC 3.0 v6 crd limited
merci atous pour les infos .
