changement courroie accessoires
Posté : 31 juil. 2015 11:04
par pbeaube
Je dois changer la courroie accessoires de mon grand Cherokee WJ 2,7 CRD. Comment la détendre pour la démonter. Il est équipé d'un tendeur automatique.
Merci d'avance pour votre réponse.
Re: changement courroie accessoires
Posté : 31 juil. 2015 11:19
par ticherie
Bonjour, j'ai changer la mienne il y a pas longtemps en meme temps que les durite de gasoil de la pompe. Alor le mieu est de passer par en dessou, j'ai essayer par au dessus je me suis pris la tete alors que par en dessous sa va tou seul. Donc par en dessou avec une cle plate et une 2eme au bout pour faire ralonge ou un tube mais il faut une rallonge sinon pas assez de force c'est qu'il est costaud ce tendeur puis tirer dessus dans le sens ou sa détend et la sortir pour la remettre suivre le schéma qui est sous le capot face a vous. Le mieux être a 2, tu la met par le dessus en place, puis un par en dessous qui tire sur le tendeur et celui au dessus la tien et la passe sur le tendeur. J'ai mit du temp au debut en passant par au dessus mais sincéremebt par en dessous a 2 en 20mn c'est fait.
Posté : 31 juil. 2015 22:51
par jeff 0000
J'ai changé la mienne cet après midi.
Si l'autocollant avec le shema du chemin de la courroie n'est plus sur le radiateur , prends un crayon et une feuille pour faire le dessin toi-même
Par en dessous , avec une clé mixte de 17 à 12 pans , tu detends le tendeur et tu place une petite clé allen ou une queue de rivet dans le trou de blocage .
Tu te lèves et tu fais glisser la courrois sur un des deux galets sous la pompe à eau ; et tu enleve la vielle courroie.
Tu places la nouvelle courroie en finissant par un des 2 galets . Et tu te recouches pour retendre le tendeur.
Reverifier si elle est bien placée sur toute les poulies et vroum .
Y'en a pour 15 min .
Posté : 01 août 2015 07:29
par ticherie
Moi je l'ai fait sans bloquer le tendeur pour sa la nécessiter d'être 2.
Posté : 31 janv. 2016 22:06
par Ozi
Tous les combien faut il changer la courroie sur un 4.7L?
Merci.
Posté : 01 févr. 2016 12:43
par cacalsof
Merci pour ces infos, mais il est ou le galet tendeur ?
Posté : 01 févr. 2016 13:19
par macfun
cacalsof a écrit :Merci pour ces infos, mais il est ou le galet tendeur ?
Tout près du compresseur de clim, le 4 ci-dessous.
Tu as encore l'autocollant avec le cheminement de la courroie ?
Posté : 01 févr. 2016 13:42
par cacalsof
Oui je l'ai encore merci
Prochainement je vais le faire avec la vidange du ldr. Mais j'attends un peu car beaucoup de frais en ce moment
Posté : 21 janv. 2017 22:38
par reyone007
Posté : 25 août 2017 23:08
par dracx
salut juste pour etre sur... qui est le 3 sur le plan?? je pense au compresseur de clim??? car la poulie vient de me claquer ...et vue le truc je suis sur quelle ne peut ce vendre seul ...???
merci d'avance
trouver... c'est bien ça!!! et la poulie pour info s'appelle "embrayage électromagnétique compresseur de clim" et ont peut normalement changer que cette pièce
Posté : 13 févr. 2020 16:40
par jcda
merci atous pour les infos .
