retour gasoil rampe haute pression
Posté : 15 oct. 2015 15:37
par Jipaige
Bien entendu j'ai un pb d'air dans mon admission de gasoil sur mon 2.7crd de 2003. Alors changement de toutes les durites. Pas de soucis particulier sauf pour le branchement de la durite transparente de retour de la pompe haute pression... impossible de la "clipser" dans son logement au fond de la rampe HP.
J'ai l'impression en mettant le doigt qu'il y a un "truc" dans le logement à environ 5mm de la surface du trou...
Qu'en pensez vous?
Joël
Re: retour gasoil rampe haute pression
Posté : 15 oct. 2015 20:56
par Jipaige
Jipaige a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez vous?
Joël
Pour préciser la question, je me demande si c'est normal qu'il y ait un "truc" dans le logement de la durite et s'il y a une procédure à suivre pour clipser la durite de retour à la rampe HP...
Merci de vos suggestions...
Posté : 21 oct. 2015 11:02
par Chef.Wiggum
Salut.
Je ne vois pas comment c'est fait, je n'ai pas encore démonté la pompe HP sur le mien.
Mais si c'est le même système de clips que sur la pompe BP, non, rien qui bloque à l'intérieur.
Posté : 21 oct. 2015 16:12
par Jipaige
Effectivement, rien ne doit bloquer normalement... Mais là il traînait un bout de plastique de l'ancienne durite... :paspossible:
J'ai eu du mal à l'enlever mais c'est fait tout rentre dans l'ordre... enfin presque, là je refais mais injecteur 1 et 2 ... ;)
Posté : 21 oct. 2015 20:08
par Chef.Wiggum
Bonne continuation!
