Help ! En rade, erreur P0340 et P1130
Re: Help ! En rade, erreur P0340 et P1130
Slt regarde au niveau dzs regulateur de pression sur la rampe souvent selui du font qui fait malesont boulot et qui suinte un peu et quand tu ecrasse les gaz la pression augmente et si sa siunte par securiter sa coupe l injection on ces jamais mon pote a eu se probleme sur sont ml 270
Jeep wj 2004 2.7 crd overland 268mkm
Oui, c'est le prochain truc que je teste. Un ami mécano m'a dit la même chose, mais je n'ai pas encore eu le temps...maxx51 a écrit :Slt regarde au niveau dzs regulateur de pression sur la rampe souvent selui du font qui fait malesont boulot et qui suinte un peu et quand tu ecrasse les gaz la pression augmente et si sa siunte par securiter sa coupe l injection on ces jamais mon pote a eu se probleme sur sont ml 270
- Liban961
Tu verras c'est 100% ça je l'ai eu cette hiver code P0340 et P1130
Parfois ce n'est pas visible à l’œil
- Liban961
Re,
Désolé de ressortir le sujet mais hier j'ai démonter plastique noir en dessous du pare brise pour remettre la grille de protection pour la ventilation de l'habitacle et j'ai essayer de voir qui c'est possible de faire une trappe pour le 5 ème injecteur et je me rends compte que pile au dessus c'est la fixation du moteur des essais glaces..
Le 5 ème injecteur ne fuit pas heureusement d'ailleurs mais.si quelqu'un à un tutoriel ou des photos et une bonne explication ça serait super.
Car si jamais ça fuit j'aimerai pouvoir le faire et ne pas laissée mon père payer 1200 euros de main d'oeuvre à des garagistes abrutis....
- Esposito
- Modèle : M38
Il faut juste dépointer le support du bras d'essuie glace et pour le reposer je le visse avec des autoforeuses !!
- Liban961
Salut !!
Quand tu fais dépointer, c'est de découper le support du bras d'essuie glace ? Ensuite y a t-il assez de places pour sortir l'injecteur ?
Désolé des nombreuses questions mais le seul truc qui me tracasse c'est ça
- Esposito
- Modèle : M38
Non tu le dépointe, pas le couper, tu perce avec un foret à dépointer les points de soudure électrique et tu le retire proprement au moins.
Pas très compliqué, juste pas trop de place !!
- Bad Arrow
Merci pour l'information, je n'ai aucune connaissance en carrosserie et j'ignorais qu'il existait des forêts de ce type, j'aurais attaqué au forêt classique...Esposito a écrit :Salut,
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- Esposito
- Modèle : M38
Au classique oui tu peux car tu ne vas pas repointer, puis tu vas les visser donc tu peux, tu perce un poil plus gros pour juste faire péter la soudure, puis plus fin pour percer !!
- Bad Arrow
Ok merci. Je verrais ça quand j'y serais, j'ai d'autre bricoles à faire avant ça!
- Liban961
Ah Okey c'est à l'endroit de la soudure ! Mais c'est super cool ca
Merci !
Si quelqu'un à l'occasion de le faire je veux bien quelques photos si possible
En remerciant d'avance !!
Merci !
- Esposito
- Modèle : M38
Ca sert a quoi que je fasse un tuto !!
http://www.jeep-bara.com/t2152-4-eme-e ... =injecteur
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Et pourquoi le tuto il n'est pas ici ?
- Liban961
Mais je parle sur le forum ! Pas envie de m'inscrire sur l'autre !
- Esposito
- Modèle : M38
Juste a cliquer sur le lien, peux pas le faire à ta place
