Code erreur ventilation
Bonjour à tous.
Bon comme beaucoup, j'ai également quelques soucis avec ma ventilation. Je viens de lire le post de fanfan27 mais je ne veux pas le pourrir donc, j'en créé un nouveau pour mon soucis.
Quand je met de l'air chaud, c'est bien de l'air chaud qui sors mais pas très chaud et quand je met le froid j'ai bien de l'air froid mais pas très froid.
J'ai regardé les codes d'erreur, ça me donne 52, 54, 56.
J'ai débranché la batterie quelques minutes et maintenant ça me met 0 mais apparemment rien n'as changer.
Est ce que ce sont bien les volet qui sont mort ou est ce que mon soucis pourrai venir d'ailleurs?
Merci de votre aide.
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L Limited 2000
- sharkos
Re: Code erreur ventilation
salut !
si je ne me trompe pas c'est une "maladie" sur les wj ! ce sont le volets qui casse ou tout du moin l'axe qui tourne et pas les volets je crois savoir qu'il existe des "kit" de réparation chez jeep store je crois mais google est également ton amis et te donneras facilement la réponse !
En possession d'un Grand Cherokee ZJ Limited 4.0 l 6 cylindres de 1993
Oui, je sais que c'est la maladie la dessus.
Ce qui me parait bizarre dans mon cas c'est que quand je voit les problèmes des autres apparemment, soit ça reste sur chaud ou sur froid.
Moi les volets bouge puisque j'ai du chaud et du froid mais pas autant que ce qu'il faudrait.
C'est pour ça que je me demande si c'est vraiment mes volets ou un autre soucis.
Salut.
C'est ton volet de recirculation qui est HS.
Il a dû tomber sur le moteur de la ventilation, comme c'est souvent le cas.
Quand tu mets la ventil a fond, tu ne sens qu'un filet d'air je suppose...
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD
Et prochainement retour à Jeep
Oui c'est exactement ça.
Donc c'est les volets gauche et droite à changer ou c'est encore un autre?
- macfun
- Modèle : WK2
Non la recirculation c'est l'entrée d'air extérieur (ou pas = recirculation).
Le moteur se dépose facilement, il est à droite au pied du passager, pratique pour enlever les morceaux.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Je vais chercher un peu sur internet car je sais pas à quoi ça ressemble et je vais essayer de regarder demain sur le mien.
Le mien est une conduite à droite donc faut que je voit ou il est.
Bon, hier soir, j'ai regarder.
Apparemment, moi, j'ai la totale, le volet de recirculation et les 2 volets de ventilations sont mort.
Pour le volet de recirculation, il faut le bloquer en position ouverte c'est bien ca???
Est ce que il y aurai quelques part un tuto avec photo ou video?
Il faut déjà voir dans quel état est ton volet de recirc.
C'est très très simple, il faut juste un peu se contorsionner...
Côté passager, au niveau de ses jambes, enlever le cache (clips), puis déposer le moteur de ventil (3 vis et une prise). Là tu verras l'état du volet, si réparable ou pas.
Voila, j'ai fais ça cet après midi.
Le volet à l'air en bon état et il fonctionne mais il a du mal.
J'ai fais une vidéo dites moi ce que vous en pensez.
Déjà, ton volet ne semble pas d'origine, et assez récent. Il a déjà été changé.
De plus, l'axe semble patiner dans l'orifice du volet. Un démontage s'impose...
