boitier branché sur la batterie?????
morgan
Message par morgan »
Bonjour à tous.
J'ai un boitier brancher sur ma batterie, je ne sais pas du tout ce que c'est.
Il était dessus quand je l'ai acheter et franchement, jusqu’à aujourd'hui j'ai pas chercher à savoir ce que c’était. Mais ce soir il s'est passé quelque chose de bizarre.
Je bossai dans mon garage sur mon WJ a régler quelques soucis sur un feu arrière.
Donc, évidement, le contact était mit mais moteur éteint.
A un moment donner tout s'est éteint.
Comme dans l’après midi j’avais débranché la batterie, j'ai d'abord penser que j’avais mal mit une cosse et qu'elle était partie mais en ouvrant tout était bien brancher et ce boitier en question était allumé en rouge. Et d'un coup il y a eu un bruit bizarre comme une pompe (mais avec un bruit de liquide comme si quelque chose coulait) et il s'est rallume en vert et tout s'est rallumé.
Ma question est donc, qu'est ce que c'est que ce boitier et à quoi sert il?
Dessus c'est écrit Piority Start.
Voici 2 photos, on voit pas bien au pire, j'en ferai d'autres demain.
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L Limited 2000
cedric63
Re: boitier branché sur la batterie?????
Message par cedric63 »
Je vois pas les photos
Il est au GPL ton WJ
Grand vitara 1.6 Pajero x3 DéfenderTdi 300 Discovery 300tdi Discovery td5 x2 Grand cherokee wj 4.7 Toyota kzj90 Toyota phzj75 Toyota kdj125 Panda 2 4x4
cedric63
Ça ressemble à ça?
http://www.prioritystart.com
Si je comprend bien c'est un appareil pour préserver la batterie en cas de faiblesse....
Et à priori te permet de toujours pouvoir demarrer
Edit/ voilà les explications en français
http://www.4x4-ever.com/pieces-equipeme ... start.html
c'est pas mal , surtout sur les véhicules qui n'ont pas d'avertisseur sonore pour les phares , ..... ou encore si tu as un frigo de branché , c'est pas mal, laisse le .....
morgan
Oui voilà c'est exactement ça.
Je ne connaissais pas du tout.
Et hier quand il s'est mit en rouge (ça a durer quelques secondes) impossible de démarrer je n'avais plus aucun voyant.
