Probleme boite de transfert
LAGAFFE 86
Re: Probleme boite de transfert
Message par LAGAFFE 86 »
chui pas un pro, mais je pense plus à un problème d'enclenchement ! :dol:
Bon courage LAGAFFE.
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Tu peux nous d'écrire un peu mieux le problème?
Au niveau du levier, tu arrive bien à aller jusqu'à la position 4LO? Si oui, amènes ton levier de BVA sur 1 et dis nous déjà si tu as les courtes.
Si non, problème d'enclenchement, réglage du câble à reprendre.
Si oui et bruit de claquement, problème de la chaîne dans la BT qui doit être détendu.
Si ce n'est pas un bruit de claquement, décrit le un peu mieux ou fais une vidéo :-).
WJ 2.7 crd Overland noir '04
bender_san
Message par bender_san »
Bien le bonjour a vous tous je reviens aux nouvelles, pour rappeler j'avais acheter un wj 4l puis je me suis aperçu ensuite que la bt étais hs ce qui fais que je roulé en 2wd ..
donc sayer c'est réparé !! :D :D :D
je ne me suis pas pris la tête j'ai changé completement la BT, après démontage de l'ancienne boite j'ai trouvé le soucie.. Image
bizarrement je comprend mieux le fait de ne pas pouvoir passer les courtes :paspossible: :paspossible:
après remontage, il faut l'éssayer quand même et .. YOUHOU elle fonctionne très bien, je peut donc commencer ma petite préparation !! :)
merci des renseignements que certains m'ont donnés :D à bientot
snakecrawler
Message par snakecrawler »
bender_san a écrit : 08 août 2016 12:18 Bien le bonjour a vous tous je reviens aux nouvelles, pour rappeler j'avais acheter un wj 4l puis je me suis aperçu ensuite que la bt étais hs ce qui fais que je roulé en 2wd ..
As tu remis une BT de 4.0L? ou peut on greffer celle d'un autre modéle comme le 4,7L???
snakecrawler
J'ai donc swappé la BT 4.0 par une 2.7 il faut juste retirer les masselottes sur le coté mais cela n'a pas résolu mon probleme de brouttage avant
Je suis donc condamné a remplacé la BVA une 44RLE quasi introuvable en France :septique:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d'avance
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
snakecrawler a écrit : 22 oct. 2021 12:05 J'ai donc swappé la BT 4.0 par une 2.7 il faut juste retirer les masselottes sur le coté mais cela n'a pas résolu mon probleme de brouttage avant
Merci d'avance
Broutage ?
Ça vient du viscocoupleur ?
Ou c'est sûr que c'est la BV ?
ZJ 4L éthanol
snakecrawler
Tatavemtr a écrit : 23 oct. 2021 14:17
Merci d'avance
Broutage ?
J'ai remplacé la BT par une sans probléme et ça broute pareil
J'ai enlevé l'arbre de transmission avant toujours pareil elle patine quand je prend une montée ou que je met les watts la puissance ne passe pas dans les ponts
Ce qui me gène c'est le bruit lors du patinage on dirait un grincement aigu et coté diagnostic garage pro sur jeep c'est pas leurs tasse de thé ou plutot leurs burgers ou coca les ricains boivent pas de thé :pasdac2:
karaboule
Message par karaboule »
Viscocoupleur ou embrayage de la BV (plus probable vu le bruit)
3x Xm 2.5 Td,
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Vu ta description, je penche plus pour le viscocoupleur, mais je peux me tromper...
ZJ 4L éthanol
snakecrawler
Tatavemtr a écrit : 30 oct. 2021 18:17 Vu ta description, je penche plus pour le viscocoupleur, mais je peux me tromper...
J'ai remplacé la BT par une de 2,7 qui n'avait pas de soucis et c'est pareil donc il ne reste que la BVA!!
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Le viscocoupleur d'embrayage, celui qui remplace l'embrayage , fixé sur le volant moteur...
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr
Modèle : ZJ
snakecrawler a écrit : 31 oct. 2021 11:56
As tu résolu ton souci ?
ZJ 4L éthanol
snakecrawler
Tatavemtr a écrit : 28 nov. 2021 22:48
snakecrawler a écrit : 31 oct. 2021 11:56 J'ai remplacé la BT par une de 2,7 qui n'avait pas de soucis et c'est pareil donc il ne reste que la BVA!!
Remplacement de la BVA c'est nettement mieux faudra que je fasse une opération a coeur ouvert de l'ancienne :mdr:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Cool !!
ZJ 4L éthanol
Jujoh59
Message par Jujoh59 »
Le viscocoupleur entre la BVA et le moteur, quand j'ai procéder au changement du moteur, le temps que l'huile retourne bien dedans ça patinait pas mal et depuis plus rien... En cherchant comment le remplir j'étais tombé sur pas mal de personne qui devaient le changer. Mais aucune idée de la raison pour laquelle ça lâche, ni de qu'elle façon cette pièce s'use
