Remplacement barre panhard
loloc13
Message par loloc13 »
Salut amis jeepers je dois changer ma barre panhard et je voulais des précisions sur la méthode pour démonter et le changement.y a t'ils des précautions à prendre et quelqu'un a t'il un tutto
Merci d'avance
freddy 11
Re: Remplacement barre panhard
Message par freddy 11 »
il y a pas de précaution a prendre , la seule chose qui va un peux te contrarier c'est qui faut sortir de sont logement la buter de ponts pour sortir la fixation supérieur, je les sortie avec tournevis et démonte pneu . et remonter avec un cric et en le graissant .
grand cherokee 2.7 l auverland
+5 cm
ressorts : king sting
amortisseurs : bilstein b8
amortisseur direction : tough dog
380000 km
Remi56
Message par Remi56 »
- serrer la nouvelle les roues au sol!
- utiliser une sangle a cliquets si les trous ne sont pas allignés pour rentrer la vis
Bon bricolage à toi!
Remi56
Grand Cherok WH 2010 - Stock
loloc13
Merci bien pour ces renseignements et pour le couple de serrage est ce que vous savez à combien faut le régler?
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Trackbar Frame & Axle: 74 ft/lbs
loloc13
merci ça correspond a quoi sur une clé dynamomètrique?
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
loloc13 a écrit :merci ça correspond a quoi sur une clé dynamomètrique?
ca correspond à 75 ft/lbs
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
WJ 2.7 crd Overland noir '04
shodan47
Modèle : KL
Message par shodan47 »
en general coté rotule, un coup sec de massette sur la barre et ca se decolle tout seul...un peu de WD avant n'y fait pas de mal
Attention de pas trop serrer, c'est un ecrou a goupille
Grand Cherokee 6.4 SRT
Anciennement TJ Sahara 4.0 2005 BVA... Rehausse Procomp, pneus 31
