Jeu arbre sortie boite transfert
Salut tout le monde,
Alors voila j'ai un peu de jeu dans l'arbre de sortie arrière de ma boite de transfert (donc l'arbre qui va vers le pont arrière) mais quelques millimètres. De plus j'ai changé le bourrage de sortie arrière de la boite de transfert et j'ai remarqué que je recommençais a perdre de l'huile par ce joint spi donc je me demande si mes roulements dans la boite de transfert ne sont pas mort ou autres...
Merci de vos avis, bonne soirée
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 HO 2004 LPG
Re: Jeu arbre sortie boite transfert
Hello, oui ça peut ressembler à un roulement de sortie HS ...n°22 sur l'éclaté après à distance c'est difficile de diagnostiquer mais quoi qu'il en soit ton arbre de sortie de transfert ne doit pas voir un pêt de jeu
Merci de l'avis, je vais me renseigner un peu de ce côté là alors
Selon vous il faut changer les deux roulements qui maintiennent l'arbre ou juste le roulement de sortie (22) ?
J'avais oublié le lien de l'éclaté : http://www.jeep-stock.com/119-boite-de- ... erokee-wj-
Si le jeu n'est pas délirant seul l'arrière est à changer ansi que le joint spi mais dans le message tu marques : quelques millimètres
quand un arbre a du jeu c'est de l'ordre de 5/10ème : c'est fin comme jeu : on regarde bien sur la sortie du transfert
J'essayerai de poster une vidéo mais finalement je pense qu'il y a un millimètres grand maximum, merci de votre aide
voilà une petite vidéo avec le jeu de l'arbre
Le jeu n'est pas énorme, en changeant le roulement arrière je pense que ce devrait être OK
C'est ce que je pensais aussi, vous pensez que je peux récupérer l'huile de la boîte, elle a 4000 kms ? Merci de vos conseils
GuidosseR a écrit :C'est ce que je pensais aussi, vous pensez que je peux récupérer l'huile de la boîte, elle a 4000 kms ? Merci de vos conseils
Au démontage faut regarder si il n'y a pas une bague juste a l'entrée, avant le roulement qui serait usée...
Pour l'huile, perso je change... Pour repartir ''propre''
Oui justement, ou est ce que je peux me procurer la pince pour circlips qu'il faut enlever par le trou ?
Rebonjour, alors voila j'ai changé mon roulement et le joint de sortie et une fois que j'ai remonté tout le jeu était encore la alors je redemonte l'arbre, je testés la de sortie lui même et il n'avait pas de jeu du tout, bonne nouvelle mais du coup le jeu que j'ai ce fait au niveau de la chape coulissante mais je ne sais pas si c'est normal qu'il y ai du jeu comme celui sur la vidéo. Merci pour vos futurs avis
- Bad Arrow
J'aurais bien été jeter un oeil sous le WJ mais je ne l'ai pas sous la main.
Mais de mémoire, ça ne bouge pas de la sorte sur le mien.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
