Un filet hélicoil tombé dans le moteur (piston)
- Liban961
Re les jeepers
Suite de mon aventure ( ou du cauchemar)
J'ai le filet hélicoil qui est tombé dans le puits de l'injecteur et comme j'ai beaucoup de chance le piston est au point mort haut..
Comment je peux faire pour faire bouger le piston sans démarrer bien sur, avec une clé au niveau de la poulie damper et la boite de vitesse en N ca devrait être possible non ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Re: Un filet hélicoil tombé dans le moteur (piston)
houla sur un diesel
J''enlèverais les injecteurs car beaucoup de compression.
- Liban961
Il est déjà enlever l'injecteur pour ça qu'il est tombé...
Axel
- jay1st
et les autres pistons tu crois que tu peux forcer le passage au PMH aussi ?
- Liban961
Justement j'ai demandé dans mon premier message si je pouvais faire tourner le moteur avec la poulie damper, en passant la boite de vitesse sur N
Avec assez de force je pourrais faire descendre un peu ce piston car il est à l'étape de compression
Axel
Et un simple doigts aimanté?
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
- macfun
- Modèle : WK2
Si c'est de l'inox, ce n'est pas magnétique (dans énormément d'alliage d'inox).
Essaye déjà avec un autre insert et un aimant, mais tu devras probablement trouver un autre moyen.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Si c'est du 304 ça s’aimante un peu
- Liban961
Ça aurait était bien mais c'est de l'inox donc pas possibletdm38 a écrit :Et un simple doigts aimanté?
Axel
- Liban961
Axel
- Liban961
Exact malheureusement non c'est pas aimantémacfun a écrit :Si c'est de l'inox, ce n'est pas magnétique (dans énormément d'alliage d'inox).
Axel
Et une petite durite scotchée sur tuyau d' aspirateur? Sac neuf histoire de retrouver la pièce.
- Liban961
Fait pendant 2 h avec un sac tout neuf aussi c'est un Mac Allister prévu même pour l'eau, j'ai rien aspiré du tout j'ai même mis une charlotte au bout du tuyau à l'arrivée pour être sûr de retrouver la pièce à par de la calamine rien...Lorenzolamasse a écrit :Et une petite durite scotchée sur tuyau d' aspirateur? Sac neuf histoire de retrouver la pièce.
Je vais descendre un peu le piston pour pouvoir voir l'ensemble du piston
Axel
Et avec ça?
Ça m'a souvent sauvé la mise
Grand vitara 1.6 Pajero x3 DéfenderTdi 300 Discovery 300tdi Discovery td5 x2 Grand cherokee wj 4.7 Toyota kzj90 Toyota phzj75 Toyota kdj125 Panda 2 4x4
