Alors pour ça c'est délicat car faut s'adresser au concessionnaire du véhicule et je pense que le coût dépasse les 1000 euros pour un airbag...alexdu81 a écrit :Slt
Tu pourrais me dire ou je peux en trouver des airbag neuf?
voyant airbag wj
- Liban961
Re: voyant airbag wj
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
Merci Axel pour ta réponse j'ai encore essayé une manipulation, hier en reliant les deux cosses de la batterie entre elle , hors batterie bien sur , censée "effacer" les codes défauts . Rien . Peut être ne l'ai- je pas laissé assez longtemps ( à peine une heure) . Du coup lassé de chercher et d'y passer mes journées, j'ai téléphoné à " JEEPER STORE" spécialiste jeep , on a convenu d'un rdv valise ( 60 eur) . On verra bien. Il pense à un connecteur au niveau de l'enrouleur de cable au volant il parait que c'est la première cause .Je vous tiens au courant . Bonne journée à tous.
sltStephcrb a écrit :Merci Axel pour ta réponse j'ai encore essayé une manipulation, hier en reliant les deux cosses de la batterie entre elle , hors batterie bien sur , censée "effacer" les codes défauts . Rien . Peut être ne l'ai- je pas laissé assez longtemps ( à peine une heure) . Du coup lassé de chercher et d'y passer mes journées, j'ai téléphoné à " JEEPER STORE" spécialiste jeep , on a convenu d'un rdv valise ( 60 eur) . On verra bien. Il pense à un connecteur au niveau de l'enrouleur de cable au volant il parait que c'est la première cause .Je vous tiens au courant . Bonne journée à tous.
moi je leurs et envoyer un message et il mon dit que sa venais probablement du contacteur tournant.
tiens nous au courant comme sa on le sera et dit nous surtout combien coûte la réparation.
a+
alex
- Liban961
Le forum est fait pour ça
Ça marche n'hésite pas à nous faire un retour !
Axel
- Ro.jeep
Slt steph, as tu résolu ton problème ? A moins que ton rendez-vous soie plus tard.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
C'est le clockspring qui est hs et qui ce trouve derrière le volant.Pour le changer il te faut déjà en trouver un ,débrancher la batterie ,démonter le volant,airbag et après tu y accèdes.
- Liban961
Merci pour le nom de la pièce je savais pas du tout comment on appelait cette chose. Si je comprends bien c'est elle qui fait les connections même volant tournéjyla a écrit :C'est le clockspring qui est hs et qui ce trouve derrière le volant.Pour le changer il te faut déjà en trouver un ,débrancher la batterie ,démonter le volant,airbag et après tu y accèdes.
Axel
- Ro.jeep
Super.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Quand la pièce est HS le voyant est allumé et les air bags sont hors service.Après avant de tout démonter il faut bien sur regarder les connectiques sous les sièges.Si t as un ODB et le programme adéquat tu peux aussi vérifier .
- Ro.jeep
Ok, je regarderai sous mes sièges, je commencerai par celui conducteur car il ne se règle plus en hauteur, un truc disfonctionne car j'entends le moteur...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
slt a tous je revient sur le sujet
je revient un peux au nouvelle car cela n'a rien changer.
j'ai changer le contacteur tournant refait les fils sous les sièges et j'ai toujours le voyant allumé par contre je l'ai amener chez jeep de ma ville et le technicien qui sais occupé du jeep ma dit qu'il n'arrivé pas a rentré dans le calculateur airbag qui se trouve entre les siège avant donc du coup je viens dans commander un d'occasion sur internet et si c'est sa je vous le dirai en espérant car je doit le repasser au contrôle technique a la fin du mois.
alex
alex
Salut sur le mien il est allumé aussi, j'arrive a l'éteindre grâce au kts au boulot, mais il revient rapidement.
Sur le mien c'est un capteur frontal qui déconne. (avd).
a++
yann
a++
yann
Grand Cherokee WJ 2002 250mkm
Slttdm38 a écrit :Salut sur le mien il est allumé aussi, j'arrive a l'éteindre grâce au kts au boulot, mais il revient rapidement.
a++
yann
Je verrai bien moi si c'est le calculateur airbag ou pas et si c'est pas sa je ne serai plus quoi faire dessus pour qu'il passe au contrôle technique.
Alex
La semaine dernière sur mon WJ ho de 2004, après le changement de la batterie qui donnait des signes de faiblesse, le voyant de ceinture de sécurité et d'airbag reste allumés, alors qu'il n'y avait pas de problème avant de changer de batterie, aucun code erreur visible avec la procédure des clés de contact, tout fonctionne correctement pour le reste, j'ai essayé de réinitialiser le PCM mais ça ne change rien
Je ne crois pas à une coïncidence avec le changement de batterie, alors si vous avez une idée ou plusieurs mois je sais plus quoi faire, à part l'amener chez un "pro" qui va vouloir tout changer!! (et Dieux sait que j'en ai pas envie)
Merci à tous
Cordialement.
J-L
Merci à tous
Cordialement.
J-L
Re: voyant airbag wj RESOLU
Bonsoir,
Mon problème est résolu, sur mon wj dans la boite fusible interieure il y a 2 fusibles 10amp "encapsules" dans un dans un boitier Jaune vif. Au début j'ai pris cela pour des fusibles de rechange!?
Mais non se sont bien les fusibles airbag et ceinture, avant de changer la batterie, sur le lieu de ma panne (une station service pour faire le plein) j'avais recherché du coté des fusibles et j'ai mal enfoncer le fameux boitier jaune!!
Voila si cela peut servir à quelqu’un c'est cool
Cordialement.
Cordialement.
