pb sonde lambda code erreur P0161 puis P0158
miissa67
Modèle : ZJ
Message par miissa67 »
bonsoir a tous, J'ESPERE QUE VOUS ALLEZ BIEN
voila je pocede a grand cherokee 4l7 v8 depuis quelque jour un code default P0161 c'est affiché donc en gros la sonde lambda 2 ligne 2 de chauffage un truc comme sa ! d'apres les code default
puis a ce fameux voyant moteur allumer c'est rajouter les probleme au demarage au premier essai elle ne veut pas elle fait tutututudom (lol) puis au dauxieme essaie alle s'allume par contre jai l'impression que a certain moment le regime baisse et a l'acceleration comme des trou du coup
hier on a fait le remplacement de celle ci non pas par une sonde de marque jeep mais pas une bosch universel qui d'apres le vendeur monterai sur le jeep donc on a faitce qui fallai changement de la sonde lambda et la plus de soucis demarage nikel mais ce matin en voulant demarrer meme soucis elle veut pas du premier coup et bim le voyant moteur a nouveau allumer, quand je branche le petit boitier il me donne plus le code P0161 mais le code P0158 sonde 2 ligne 2 signal haut !!!!
je ne comprend plus rien j'espere sincerement que vous pouvez m'aider les jeepiens !!!! merci d'avance
christo77
Re: pb sonde lambda code erreur P0161 puis P0158
Message par christo77 »
Verifie que tu a bien branché t'es fils au bonne endroit! Sinon Avec ton appareils de diag verifie que les valeur de la sonde ossile entre 0v et 1v. Si elle reste au dessus de 1v c'est quel est défectueuse ou mal branché.
jeep cherokee 4.0L
miissa67
Modèle : ZJ
On a testé la sonde avant de la brancher elle etait bonne surtt que c'est une nouvelle et si on ce serai tromper au niveau des fils je pense quepas sa naurai pas marcher du tout.... je me poser la question en changeant la sonde lambda il faut pas tout remettre a zero au niveau des calculateur genre debrancher la batterie ect....
olivier83
Message par olivier83 »
Salut missa67,
J'ai le meme problème de code P0161sur mon WJ , j'ai une petite question la sonde 2/2 c'est laquelle et elle se trouve ou ?
Merci pour ta réponse Olivier
Mud66
Message par Mud66 »
Joli deterrage :bravo:
karaboule
Message par karaboule »
Essence ou éthanol?
3x Xm 2.5 Td,
saxo 1.0L vendue remplacée par 308
1X Scooter 125Cm pour les petits trajet d’été
karaboule
Essence ou éthanol? Le problème peut être lié a une mauvaise combustion, et dans le cas la, c'est normale que les sondes relèvent une valeur anormale.
Le diag donne une orientation du problème mais en aucun cas la pièce défectueuse
surtout dans les problèmes de carburation. :mdr2:
Une prise d'air, un injecteur qui fuit, un allumage défectueux etc, peut engendrer des valeurs de lambda incohérentes qui sont toutes a fait normale, elles jouent leur rôle. :D
La valeur de sortie des sondes lambda seraient beaucoup plus intéressante à relever soit anormalement haute ou basse indiquant un mélange trop riche ou trop pauvre. Une valeur des sondes avant cata correcte et après cata anormale te diront déjà si le cata est bon. Si les valeurs avant cata sont anormale, problème de combustion.
3x Xm 2.5 Td,
olivier83
olivier83 a écrit : 07 nov. 2021 11:00 Salut missa67,
salut Missa67,
J'ai beau chercher je ne trouve pas la sonde 2/2 sur le manuel ???
C'est laquelle et elle se trouve ou ?
karaboule
4.2L c'est un 6 cyl en ligne sonde 1 avant cata, sonde 2 après cata. Il date de 87, je sais pas si à l'époque il avait deux sondes. La deuxième sert uniquement a contrôler le fonctionnement du cata mais ne joue pas de rôle sur la combustion. Je ne sais même pas si en 87 il y avait des sondes.
Pour le V8 je connais pas mais si un seul cata, une sonde sur chaque tube entre cata et collecteur et une après cata
Si deux cata deux sondes après cata une pour chaque cata donc 4 sondes, avant cata toujours sonde 1, A1 ou B1 après cata toujours sonde 2, A2 ou B2
3x Xm 2.5 Td,
