claquement volant wj
mykeulc
Message par mykeulc »
salut les jeepers
comme mon titre l indique j ai un leger claquement aleatoire dans le volant qui cesse suivant la position du volant quand je le regle , des idees ?
Ro.jeep
Re: claquement volant wj
Message par Ro.jeep »
Slt.
Le bruit se trouve au niveau du volant ou plus loin dans la colonne?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
mykeulc
Je crois que c est vraiment dans le volant ou pas loin
Ro.jeep
Ok.
Vérifie en levant ton capot tes écrous et serrages de ta colonne, on sait jamais.
Après perso je peux pas plus t'aider.
Sinon ça pourrait venir de ton boîtier de direction, niveau à vérifier et faire gaffe de pas mélanger les fluides.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
mykeulc
merci! ou je trouve cette ecrou??
Ro.jeep
Slt, pas un principal, ouvre ton capot et suis ta colonne de direction, qui part ds l'axe de ton volant pour arriver sur un boîtier en acier qui est le boîtier de direction, et tu peux voir si tu as du jeu quelque part.
Faut voir aussi dans quelles conditions ce bruit survient.
Faut être au moins deux, un qui tourne le volant, le second la tête sous le capot.
Si il y en a d'autres, ils tiennent les bières. ;-)
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
mykeulc
saluut merci du conseil, du coup il y a du jeux sur la colonne elle meme c est normal??
