avance plus et bruit dans la boite ?
Jeeplimited98
Message par Jeeplimited98 »
Bonsoir mon grand cherokee 3.1 td limited à des soucis.
Kms 217000
Que je mette la marche avant ou le marche arrière il fonctionne sur quelques mètres puis plus rien la boîte fait un peu de bruit même au neutre.
Àu bout d'un moment il bouge plus du tout que sa soit en D ou en R..
Le niveau et la vidange de boite sont ok
Si vous avez des pistes n'hésitez pas ce serait sympa merci bonne soirée.
dluc
Re: avance plus et bruit dans la boite ?
Message par dluc »
IL manque de l huile , une boite auto ne fait jamais de bruit ?
Quelle huile avez vous utilisée ?
Il faut de ATF+4 et rien d autre .
qui va loin ménage sa monture
Jeeplimited98
Bonjour non il ne manque pas d'huile.
Oui je sais pour l'huile, la vidange ne doit pas être trop vieille l'huile est clair.
Je les depuis paS longtemps, je sais pas de quand elle date .
Jeeplimited98
Ps : pour le bruit c'est pas le prix normal de la boîte c'est un petit bruit récurrent que l'on entend même au neutre.
Quand je sélectionne une vitesse on ne sent pas la vitesse s'enclenchée.
Ro.jeep
Message par Ro.jeep »
Slt, essaie de savoir quand et où et surtout avec quelle huile... Ce n'est pas là couleur qui compte car la dexron 2 et 3 sont rouges aussi, mais n'ont pas les mêmes propriétés que l'atf+4 qui a été développé à la demande de jeep en urgence car leurs boîtes cramaient...
Tu n'as aucun voyant qui s'allume ?
Pas de code défaut ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
djeanlouis
Message par djeanlouis »
Convertisseur HS ou Boulons de ce convertisseur cassés ???????????cela m'est arrivé ....... :colere:
jean louis
Ro.jeep
Heu... Ça casse comme ça? Si c'est le cas ça fait peur...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
djeanlouis
Bonsoir
Regarde s'il y a des traces de chocs sur le cloche de la boite ,quand les boulons cassent ils font du dégâts .......
jean louis
Ro.jeep
J'imagine le chantier... La boîte est irrécupérable ?
Y a t'il un contrôle à effectuer pour éviter ce genre de casse ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Jeeplimited98
djeanlouis a écrit :Bonjour
jean louis
Salut oui c'est exactement ça, merci quand même pour ton message.
Boite démonté j'ai plus qu'à en retrouvé une doccase..
Pour l'histoire de l'huile je connais.
Jeeplimited98
Ro.jeep a écrit :J'imagine le chantier... La boîte est irrécupérable ?
PaS de contrôle, ça ne prévient pas quand s casse.
Le convertisseur vaut dans les 1000e et il faut descendre la boite pour le changé.
djeanlouis
Ta boite est HS ? d mon cote , j'ai extrais les boulons cassés ,tarauder en 10x150 , percer le volant moteur en 12 ,et je vais remonter le tout !!!!
jean louis
djeanlouis
tu en est ou avec ton GC ? de mon coté boite remontée et pour l'instant ça marche ..... :bravo:
la réparation à l’air de tenir.
jean louis
Jeeplimited98
Salut je viens seulement de trouver une boîte de vitesse pour mon gc. ( du moins j'ai acheté un gc complet)
Plus qu'à trouver le temps de démonter remonter tout cela.
J'ai réglé deux autres petits problèmes ,
La dernière fois que je roulais avec le GC j'ai perdu la direction et il pissait l huile.
Er une durite de clip qui avait peter.
