huile dans circuit de refroidissement
Bouga26
Message par Bouga26 »
Bonjour a tous,
J ai un problème sur mon jeep grand cherokee wj 2.7l, j ai toute l huile moteur dans le circuit de refroidissement d eau pas de mayonnaise uniquement de l huile noir, et je n est pas d eau dans la partie moteur, moteur tourne normalement pas de fumée a l échappement.
Quelque un a déjà eu ce souci ?
merci pour vos reponses
Ro.jeep
Re: huile dans circuit de refroidissement
Message par Ro.jeep »
Slt.
Ton niveau d'huile moteur est bon ?
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
tibob_421
Message par tibob_421 »
Salut! malheureusement pour toi, il n'y a qu'un endroit ou l'huile peut passer dans le liquide de refroidissement et c'est.......le joint de culasse :dol:
Bouga26
Bonjour non je n est plus d huile dans le moteur mais pas d eau.
je pense que je vais vérifier le radiateur d huile, j'espère que ce n est un joint de culasse
venioo1
Message par venioo1 »
J ai vu sur un forum je sais plus lequel que les joint de cuilasse sur les 2,7 n etait pas sorcier a refaire ,vrai ou pas?laissons les vraies mecano repondre a sa!!!
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Pioux57
Message par Pioux57 »
Il peut y avoir une autre raison à ça et bien moins onéreuse, l'échangeur de chaleur huile/eau (ou refroidisseur d'huile) situé derrière la boite à filtre à huile (sorte de boite en alu). L'huile cohabite avec l'eau dans cette boite, et si elle perce ou si le joint est mort, ben ça donne tes symptômes.
J'ai changé le joint de ce refroidisseur récemment : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 68&t=74929
- Jeep Wrangler YJ 2.5 essence mono point de 1989
- Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited de 2004 (vendu)
- Triumph Spitfire 1500 FH de 1979
Image Image Image
Bouga26
Bonjour merci pour toutes les infos.
Apres changement du refroidisseur d huile plus de fuite.
Mais comment nettoyer correctement le circuit d eau pour q u il n y est plus une goutte d huile ?
Pioux57
Content que ça ait réglé ton problème. Le joint coûte moins de 20€, comparé à un joint de culasse.... y a pas photo :shock:
Normalement, l'huile et l'eau ne sont pas miscibles et comme l'huile est moins dense, elle devrait remonter dans ton vase d’expansion. Donc je dirais qu'il faut faire tourner l'engin comme d'hab et nettoyer le vase à chaque fois que tu y trouve de l'huile. Au bout d'un moment il ne devrait plus y en avoir.
Image Image Image
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
tu peux aussi purger complètement le circuit , y mettre eau du robinet + liquide vaisselle ou autre dégraissant, tu fais tourner le moteur qques minutes, tu rinces 2/3 fois avec l'eau du robinet, et enfin tu fais le plein avec du ldr digne de ce nom
Bouga26
meilleur vœux a vous et merci de vos reponses
