Probleme bva 2.7 crd. Plus de transmission.
Re: Probleme bva 2.7 crd. Plus de transmission.
L'echangeur est en fait le radiateur moteur
Hello alors le probleme a fini par etre trouvé ? Pcq ca m intéressé grandemement!!!
J ai pour ma part changer la platine interne a la boite de vitesses , les solenoides , la crépine , la platine du sélecteur le connecteur de la platine n est pas noyé par l huile bva les codes défauts sont effacés et ne sont pas revenus ; ca a marché 2 fois dix minutes et apres ca patine en D ca avance a peine ! Et la j ai mm plus mes dix minutes de fonctionnement ! Par contre la marche AR ca marche grave mais pas pratique pour rouler ^^ bon le bousin a 350000 kms quand mm ! Et le padré veut pas s en separer
J'ai le même souci que vous.
Boite qui "patine en D" et même un peu en R.
Avez vous trouvé la cause?
Cdlt
Cédric
Cdlt
Cédric
Salut Cedric alors pour ma part j ai changé la platine du levier de vitesse , ensuite j ai changé la platine dans la boite de vitesse les les solénoïdes de la boite de vitesse , bien penser par tt remonter au niveau du levier pour la platine sinon ca marche pas a cause des petits aimants sur les sortes de volets coulissants au niveau des sélecteurs En complément vidange de la boite pour etre sur a 100℅ . commence par la platine de levier de vitesse a démonter et bien regarder si les composants sont oxydés !! Ba elle coûte 300 euros dans un pays de l est je me souviens plus du site si besoin je te ferai un MP et une petite recherche !!!
Bonjour Antoine et merci pour ta réponse
Alors moi j'ai commencé par la platine dans la boîte avec vidange complète et filtre.
J'ai fais un poste dessus: boîte qui patine
Du coup aujourd'hui je vais regarder la platine des leviers de vitesse de plus près.
Bonne journée
Bonne journée
Alors ca donne quoi ?
