En general pour monter un autoradio sur le WJ et conserver les commandes au volant il faut un faisceau adaptateur pour le relier à l'ampli qui se trouve sous le siège arrière droit. Modele infinity. Plus une façade et quelques découpes pour rentrer tout ça dans le logement.
J'avais déjà calculé que tout compris j'en avais pour 350/400 € posé par mes soins.
Trop cher pour le gain apporté. J'ai abandonné en attendant de trouver une solution moins couteuse.
Pour l'instant, outre mon autoradio d'origine qui fonctionne, j'ai une petite enceinte bluetooth connectée à mon téléphone qui me convient très bien.
On m'a dit: " Les efforts sont payants " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire
Le boîtier noir à côté des clés du cric .... je pensais que c’etait une partie du calculateur
Je sais pas du tout pour ça ....
perso je suis plus comme lolo je prefere écouter le v8
Mais madame pas du tout
Pour l’instant je suis à 200€ la façade et l’autoradio, mais le mien ne va plus du tout donc ....
paj'heros 30 a écrit : ↑28 avr. 2019 14:06
et tu peux brancher une camera de recul ??.................et il a android pour les appli de navigation
ce serais les seuls besoins qui me ferais changer
lolo
De mémoire j’ai les 2, après c’est juste le model d’en l'autoradio Qui diffèrerais pour les petites option comme ca
J’ai reçu l’encadrement pour le tableau de bord hier apres midi
Par contre je cherche depuis plusieurs jours comment faire le branchement du faisceau. Pas d’adaptateur entre le nouveau et l’ancien possible va falloir repiquer chaque fil je pense ...
salut
hâte de voir le rendu et le fonctionnement
pour le branchement s'il n'existe pas de connecteur c'est fil a fil mais normalement il doit bien exister des connecteurs iso pour l'autoradio compatible avec le wj+@+
lolo
Mais les quelques étiquettes sur les fils ne correspondent pas avec le lien la et je ne sais pas à quoi correspond leur écriture ... j’ai :
B+battery; illumi; key1-5v; key2-5v; ant; gnd; acc; reverse-in; amp-c..; brake-in, puis des paires de fils dont 1 rayé : violet, verre, gris, blanc
Je trouve aucun faisceau qui s’adapterait ... si jamais quelqu’Un connais un site je suis preneur
Ou des renseignements sur les branchements à faire =D
Merci d’avance
