Problème de freinage sur un wj 3.1 td
Bonjour à tous, je possède un jeep wj 3.1 td et j ai un souci au niveau de ma pédale de frein depuis peu qui malgré de nombreux travaux effectués reste toujours très difficile à enfoncer.
Étriers, disques, plaquettes, mastervac et vidange du liquide de frein ont été changé il y a environ 500 km.
La pompe à vide n a elle pas été changée mais testée ( une aspiration se fait par la durite qui la relie au mastervac ), je ne sais en revanche pas si cette aspiration est suffisante mais elle semble correcte et les durites sont en bon état...
Mon souci plus précisément est que lors de la première poussée de la pédale de frein, moteur allumé bien-sûr, celle ci s enfonce assez facilement par contre si je veux la pousser une seconde fois dans les 2 secondes qui suivent la première poussée, la pédale devient dure. Qu elle soit dure ou normale à enfoncer le freinage du véhicule reste médiocre. Ce souci m est apparu d un seul coup du jour au lendemain et deouis aujourd'hui la pédale est dure mele lors de la première poussée.
J ai suite a quelques réponses sur un autre Forum voulu vérifier le clapet qui devrait etre près du mastervac ou au niveau de la durite qui le relis a la pompe a vide mais je ne l ai pas trouvé.
Au cas où cette info pourrait vous éclairer, lors du changement du mastervac, avec le nouveau les feux stop restaient allumés meme sans appuyer sur la pédale car celle ci ne remontait plus suffisamment pour appuyer sur l interrupteur qui enclenche les lumières de frein comme si la tige qui est reliée à la pédale n etait pas assez longue, du coup une plaque de 3mm d épaisseur a été rajouté sur le haut de la pédale pour que cet interrupteur soit de nouveau écrasé lorsque l on ne freine pas et que les feux dtop s éteignent.
De plus certaines personnes m ont conseillé d attendre que les disques et plaquettes s usent légèrement puisqu ils sont neufs mais je n ai après 500 km remarqué aucune amélioration.
Est ce que quelqu'un aurait une idée à mon problème svp ?
Merci d avance pour vos réponses et votre aide.
- postesource
Re: Problème de freinage sur un wj 3.1 td
Je pencherais pour une purge du block ABS (voir le manuel d' entretien atelier) et là il faut peut-être avoir recours à un pro !
Bonne journée à tous
Bruno
Bruno
D accord je vais me renseigner en ce sens alors. Merci bien.
Salut !
J’ai eu un problème de freinage avec mon wj 3.1L. J’ai roulé presque 30 000km sans assistance de freinage donc pas très prudent... La pompe à vide a ensuite et changée j’entendais à nouveau le turbo mais pas d’amélioration au niveau freinage. Les disques avant et arrière étaient rouillés puisqu’il n’y avait pas eu de pression nécessaire depuis un moment. Mon garagiste m’a dit que ça ne servait à rien de changer les plaquettes et disques mais qu’il fallait trouver le vrai problème... on a penché sur l’assistance de freinage, le gros camembert mais encore une fois mon garagiste m’a dit, « je suis pas sûr et ça sert à rien de changer sans être sûr à 100% » après deux jours au garage le problème a été résolu ! Il s’agissait d’une des conduites d’air reliée à la pompe à vide. La conduite sert également au réglage des phares. Celle-ci était fendu donc pas assez d’air. Ça m’a fais économiser un bon paquet d’argent et maintenant J’AI DES FREINS !!!
Voilà mon expérience si ça peut aider.
- merou31
Bonsoir tous
J'ai eu ce problème que j'ai résolu en changeant le calculateur ABS qui est sur le module contre la batterie. Ensemble calculateur/distributeur complet d'occase sur E.. pour 50eu.
Tu peux enlever les fusibles afin de voir si tu as une amélioration sans ABS. Si mieux change le calculo. j'ai fait 5000 Kms sans ABS avant de réparer.
- karaboule
Ressemble bien à un manque de dépression
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Bonjour et merci pour vos retours, je reviens un peu tard sur le forum car j avais laissé ce jeep de côté et je me servais d une bonne vieille 2cv !
Je vois que Donjesus, même en changeant la pompe à vide le souci n a pas été résolu. Ca ne motive en effet pas de la changer vu le prix qu elle coûte si le problème peut venir d ailleurs du coup. Sauriez vous me dire où se trouve la pompe à vide pour que je puisse vérifier les durites aux alentours svp ?
Merci également à toi Merou31, je vais également tester le calculateur. Pouvez vous me dire quel fusible il faut retirer pour couper l ABS svp ?
Bonjour et merci à tous pour votre aide, après avoir montré le jeep à un garagiste et avoir eu comme diagnostic qu il fallait changer la pompe à vide j avais décidé de vendre le véhicule en l état puis j ai quand même persisté à trouver moi même une éventuelle autre cause que cette pompe car ça me faisait vraiment ch... Et j ai enfin fini par trouver le souci en ayant l idée de souffler dans la durite qui descend jusqu en bas du moteur, j entendais un bruit d air, c était donc également une simple durite d air en plastique sous la batterie, qui était percée.. Démontage de la batterie et de son support obligatoire, une vraie m... à retirer !
Un morceau de durite en caoutchouc en raccord à celle en plastique après avoir coupé le morceau percé et les freins étaient de nouveau comme au premier jour, d ailleurs l aspiration que je sentais dans les durites au début de ce souci était bien trop faible car maintenant que ça fonctionne normalement on sent une forte aspiration.
Encore merci à tout le monde.
je cherche cette fameuse durite que tu mentionne mais introuvable , tu aurais une photo ?
- Ro_Omain
Salutredlight63 a écrit : ↑03 juin 2021 10:53 je cherche cette fameuse durite que tu mentionne mais introuvable , tu aurais une photo ?
Je cherche ta présentation mais introuvable.
Tu débarques ici, tu poses un tas de question sans même un bonjour... Drôles de manières!
Bonjour à tous. Pour info après avoir malencontreusement vidé le circuit frein suite à un remplacement des étriers AV je n'ai pas pu réaliser de purge comme il se doit.
Le liquide ne coulait pas aux gicleurs car la pompe ABS était bloqué. Apparemment elle ne peut se débloquer qu'avec la valise.
J'ai donc désseré les raccords de l ABS et j'ai purgé à l'envers avec une seringue en injectant le loockeed par les gicleurs.
J'ai appué sur la pédale pour évacué l'air entre le bocal et la pompe.
J'ai resséré les raccords de la pompe et j'ai démarré et miracle, tout marche à merveille sans passer par la valise.
Si ça peut aider
Si ça peut aider
- Ro.jeep
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
