La durite de direction assistée WJ
- Administrateur.trice
Bonjour a tous,
Heureux propriétaire d'un WJ me voilà confronté comme beaucoup à la fuite de la durite de DA....
En faisant des recherches sur le net et pas mal de bonnes lecture ici, j'ai vu un peu de tout.
Comme liens instructifs et détaillés ceux ci :
viewtopic.php?f=68&t=74661
viewtopic.php?f=68&t=74564
viewtopic.php?f=68&t=73518
Dont le dernier particulièrement.
La fuite provient "toujours" de cette durite
Et plus precisement de cet endroit(#2), la sortie pompe DA
En faisant le bilan, certains ne change que les connecteurs, mais ça refuit plus tard, d'autres direct la durite complète mais ont des problèmes de purge...
Autre chose, le prix de cette durite, qui varie selon la cylindrée et l'endroit où on l'achète du simple au triple...!
En regardant les 2 modèles sur Jeepstore, on voit que les V8 et crd, se ressemblent, sauf l'angle du bas, et celui de la connection à la pompe.
J'aimerais savoir si il estpossible de monter une durite de V8 sur un CRD . Visiblement Ça a été déjà fait, mais j'en voudrais la certitude...
Et aussi eclaicir cette histoire de connecteur que j'ai pas encore pigé .
Durite de V8
Durite de CRD
Merci d'avance pour votre participation
Durite de V8
Durite de CRD
Re: La durite de direction assistée WJ
Oui, ca se monte sans probleme. Tu n'as plus de raccord tournant et la durite frotte un peu sur la durite de sural. Suffit de tordre un peu et impec.
super nouvelle . tu es bien sur que les embouts sur les durites de 4.7 sont du meme diametre que celle du 2.7 ? merci .
wj 2.7 crd +2 pouces
xj 2000 4.0 + 4.5 rusty offroad
cj7 1984 2.0 ess +3
cj7 1984 2.0 ess +3
Salut MUD66, suite à ton MP, je te confirme que le montage d'une durite fabriquée par un spécialiste en hydraulique, qui m'a couté une centaine d'euros si je me souviens bien, a été la solution salvatrice pour la Jeep... Je plus aucun souci avec cette pièce...
Le plus chiant a été de faire fabriquer le boulon qui la fixe sur la pompe ( c'est le spécialiste qui s'en ai occupé, il n'en n'avait plus en stock ), mais le résultat est à la hauteur de les espérance...
Merci de ton intervention , dans ton post tu dis aussi que tu as acheté une durite au US, je voudrais que tu me précises (stp) si c'était une pour V8, que tu as monté sur ton 2.7crd, et si il fallait les embouts, et si t'as dû la tordre un peu.....tout Ça, tout Ça, quoi
Merci d'avance
Merci d'avance
Non non, je n'ai acheté que les embouts, que j'ai voulu monter sur la durite d'origine, mais c'est de la m..., ça n'a résisté plus de 15 secondes..
La mienne vient de rockauto pour v8 et s est monte en lieu et place. La durite est livree complète.
merci mick
cj7 1984 2.0 ess +3
cj7 1984 2.0 ess +3
Sur Rockauto j'avais commandé mes durites hp et bp de da, j'avais pris la marque reconnue ACDelco, monté depuis 10 mois : nickel
sur rockauto je vois deux diametre different pour les embouts. il y a 3.8 et 1.2. la quelle faut'il prendre? merci
cj7 1984 2.0 ess +3
cj7 1984 2.0 ess +3
- Ro.jeep
Slt,
Jette un œil sur les schémas techniques en début du post.
Si c'est celle en rouge c'est noté 1/2 pouces, elle part de la pompe et va sur le ventilateur.
Celle en 3/8 ne se trouve pas sur la pompe.
Attention à bien garder le raccord intermédiaire qui se trouve sur la pompe
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... ctor,49540
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
MerciRo.jeep a écrit : ↑16 déc. 2019 18:53 Slt,
cj7 1984 2.0 ess +3
cj7 1984 2.0 ess +3
Oui, la durite que j'ai mis en rouge sur le premier post est la 1/2 pouce. La 3/8, c'est la suivante.
Je viens de commander la mienne, j'a pris la Gates, dommage martini, je lis a peine ton message^^. J'espère ne pas le regretter. Wait and see. Commantaires et details après le montage.
Livraison prevu le mardi 24 par Fedex, ils sont fort ces Ricains, 5 jours pour traverser l'Atlantique....alors que d'autres mettent 48h pour traverser la France.
