capteur pmh
mario 61
capteur pmh
Message par mario 61 »
bonjour a tous
je suis l' heureux propriétaire d un jeep grand cherokee 2.7 crd qui ne démarre encore plus.... j 'en est déduit après plusieurs diagnostiques que cela viendrait du capteur point mort haut donc je l' ai démonté pour le contrôler l' entrefer réagis bien mais j' ai une valeur de résistance de
680 ohm mais après avoir consulter divers sites de capteurs neufs il me donne plusieurs capteurs de même référence (0031532828) avec des valeurs différentes.
600;650;680;750;900;950;1000;1050;1100;1150 et 1200 ohms je précise que mon capteur est de marque Mercedes donc voici ma question: quelqu’un connaîtrais t il la valeur exacte de ce model, en vous remerciant a l avance.
Cordialement.
karaboule
Re: capteur pmh
Message par karaboule »
680 ohms est une valeur correcte, vérifie la valeur au connecteur du calculateur, si c'est pas plutôt un problème de câblage
3x Xm 2.5 Td,
mario 61
Re: capteur pmh
merci pour ta réponse je vais contrôler ça demain. je te tiendrai au courant.
cordialement.
