Pont avant qui se met de travers en marche arrière
Posté : 28 janv. 2020 19:23
par Mud66
Tout est dans le titre, j'ai remarqué le phénomène en montant les BF KO2 neufs.
Quand je braque a fond côté droit (passager donc),
en marche avant, RAS.
En marche arrière, le pneu rentre dans la garniture du pare choc. Si je recule doucement, ou sur de la terre, Ça ne touche pas. Sur la route, un coup de gaz et Ça frotte dur !
Pour info, les silenblocs de tirants inférieur côté pont sont neuf (je pensais que ca venez de là). Hier, j'ai changé le silentbloc de tirant inférieur côté chassis, sur le tirant gauche (ou Ça touche), et idem....
J'ai pas d'idée ou chercher, a part le tirant sup
, mais avant de tout démonter je vous pose la question, des fois que.
Merci d'avance
Voici les foto pour illustrer le problème
En marche arrière
En marche avant
Re: Pont avant qui se met de travers en marche arrière
Posté : 28 janv. 2020 20:36
par Darwin
Bonsoir,
Au cas où , peut-être les silent blocs support moteur???
Posté : 29 janv. 2020 07:55
par Mud66
C'est pas par là que je vais commencer en tout cas....
Pourquoi penses-tu qu'ils peuvent être en cause ?
Posté : 29 janv. 2020 10:26
par martini
Regardes les silents bloc de tirant : tu peux en avoir un de déboité ou hs...
Posté : 29 janv. 2020 11:21
par Darwin
Ce qui me fait penser au silent blocs du moteur, c'est le fait que tu dis que ça frotte quand tu mets un coup de gaz .
Après c est juste mon opinion, je ne voudrais pas t induire en erreur.
Posté : 29 janv. 2020 12:03
par Mud66
Darwin a écrit : ↑29 janv. 2020 11:21
D'accord, c'est ce qu'il me semblait avoir compris.
Sache que sur nos véhicules, il n'y a aucun contact entre le moteur et les roues. Tout passe par arbre de transmission. Donc même si moteur/boîte/transfert bougent, Ça n'influe (normalement) pas sur les ponts
Posté : 29 janv. 2020 14:27
par Darwin
Ok, merci pour l info.
Bon courage pour la suite.
Posté : 29 janv. 2020 18:27
par Chargus
Doit y avoir un os … déjà vérifier les tirants (c'est fait dis-tu) et si l'usure des anciens pneus est régulière sur toute la largeur pour être certain que le pont est bien à sa place.
Lors d'un coup de gaz en marche arrière, l'avant descend d'autant plus que le coup de gaz est violent et comme la circonférence d'un pneu neuf est plus importante que celle d'un pneu usé il est possible que ça joue surtout avec de 33" mais ça dépend de la rehausse.
En dehors de ça je vois pas trop, à part le parallélisme peut-être.
Posté : 29 janv. 2020 19:33
par karaboule
Éventuellement la panhard qui centre le pont?, mais cela se sent en conduite précision de la direction, sinon les tirants
Posté : 31 janv. 2020 16:46
par Bad Arrow
Honnêtement, hormis le SB de tirants, je ne vous pas ce que ça pourrait être d'autre (mis a part trucs improbables du types'support de tirants arrachés).
Si tu as une GoPro ou autre truc du genre (le téléphone fixé au scotch ça peut le faire aussi, ...ou un amis téméraire
), tu met ça en dessous et tu fais un essai, tu devrais voir où ça bouge pas comme ça devrait.
Posté : 09 févr. 2020 13:31
par Mud66
Un problème en entraîne un autre....
Difficile de mettre en evidence le problème, car Ça ne le fait qu'en reculant braqué a fond côté passager, et pas de copain téméraire^^
Donc, j'ai forcé le destin. Une sangle autour du pont côté chauffeur, attaché a la boule d'attelage d'une autre voiture et "légère" tension
(Remarquez la rotule de direction toute neuve
lol )
Rien de flagrant en termes de centimètres, mais je pense avoir trouvé la source du problème...
La fuite de la durite de DA, au fil du temps, a lubrifié le silentbloc supérieur de tirant de pont, côté conducteur. Les contraintes mécaniques, l'âge, et les kilomètres ont fait le restant.
Le silentbloc sort de son logement, et se met de travers, laissant paraître des belles fissures. Celui côté passager est rentré a fond au même moment. J'espere avoir trouvé, je le remplace des que possible.
Posté : 09 févr. 2020 13:59
par Chargus
En effet il est passablement excentré de 5 à 10mm, ça peut expliquer le pb. Tu nous diras. Pas mal la technique de test avec la sangle
Posté : 09 févr. 2020 14:30
par Mud66
Et encore, j'ai pris la foto une fois la sangle détendue, il sort de presque 2cm en contrainte soit plus de sa moitié. J'ai pas pensé sur le moment. En fait, je roule avec le silentbloc dans cette position....
