Problème pression de gazol jeep wj 2.7
Bonjour Depuis que jai acheter mon wj il ne démarre pres pas voir pas dutout (quand il fait froid ) le matin et coupe à pleine charge au alentour de 2900tm (code default p1130 p0243 p0235 p0340 p0703) et ce met en mode dégradé défoit je c pas de ou sa peut venir sachant quil y a pas mal de piece changer
-les 5 injecteur ( échange standard)
-les 5 bougie de préchauffage
-la pompe basse pression
- la pompe haute pression
-filtre a gazol
- capteur aac
-batterie
- selenoide de turbo
- capteur de pression turbo
- les joint dans le régulateur de rampe
Beaucoup de chose encor je cest plus quoi faire sachant que cest defaut revienne toujours même avec les piece changer
Merci de votre aide cordialement
-filtre a gazol
- capteur aac
-batterie
Re: Problème pression de gazol jeep wj 2.7
bonjour les as tu effacer au moins les code erreurs ? donc la reste le régulateur sur le common rail ,as tu essayer au start pilote?j'ai le même soucis pratiquement..alors si tu trouve passe par la m'informer..
- Administrateur.trice
Quel est le kilométrage de ton wj ?
As tu des fuites sur le circuit de Go ?
As tu des bulles dans le circuit ?
As tu remplacé les durites d'arrivées de GO ?
Bonjour désolé de pas avoir répondu avant j'ai trouver ma panne sa venait du premier injecteur qui était mort alors quil ont était refait y a pas longtemps voilà maintenant tous fonctionne merci de vos réponses
- Ro.jeep
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
