Problème de frein G.C WJ 99 4.7 V8
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Bonjour à tous
Je suis possesseur d'un jeep 4.7L V8 de 1999 avec 160.000km.
J'ai fait une petit rehausse Supreme de 2.5"
Un élargissement de 30mm Eibach
J'ai rabaissé la boîte de transfert de 1cm
Et quelques modifs échappement...
Un garage de prépa 4X4 m'a effectué les vidanges suivantes:
Pont avant
Pont arriere
Boite automatique quadra-drive
Moteur
Boite de transfert
Depuis j'ai eu pas mal de soucis sur mon jeep car il avait pas tourné depuis longtemp avant la remise en état.
Jai du changer pas mal de choses:
Batterie
Relais demareur
Pompe à essence
Sonde lambda av cata x1
Sonde lambda ap cata x2
Capteur abs arrière gauche
Cible abs arrière gauche
Visco-coupleur
Pont avant complet remplacé car suspicion d'être tordu au vue des multiples fuite de joint de demi arbre avant... (depuis nickel)
Bref une bonne m...
Jai eu de long moment de solitude au bord de nos belles routes du Sud
Et aujourd'hui après trois mois sans aucun default... Le capteur d'abs se rallume
Je démonte, nettoi avec amour et remonte tout pour vérifier qu'il n'y est pas eu un caillou ou de la boue coincée... Rien à faire le témoin reste allumé !
Je décide de laisser couler pour une fois, et le voyant s'éteint et se rallume à sa guise...
Aujourd'hui, je décide de regarder de plus prêt au niveau du bocal de liquide de frein avec un collègue.
J'effectue toutes les verifs que je vois sur le forum
Niveau, fuite ou pas, aspiration, etc
Et la je me rends compte de deux trucs:
Quand j'ecrase la pédale de frein au max, un petit bruit du genre klaxon sort de sous pas pédale de frein !
Et quand je bouche avec mon doigt la durite qui va au mastervac, le moteur s'éteint au bout de 2-3 secondes
Je rebranche, je démarre et dis à mon collègue de se mettre dans l'habitacle et de freiner.
En fait, la durite qui vient du boîtier papillon vers le mastervac est branchée sur un clapet anti retour.
Ce dernier est branché sur le mastervac.
Entre le mastervac et le clapet, il y a un petit joint en caoutchouc.
Je pense que le bruit s'échappe de là, car quand je touche et que je colle le clapet sur le joint, plus de bruit...
Bref, j'espère que vous m'avez compris
Pour le moteur qui s'éteint quand on bouche la durite, malgré que ça me semble bizarre, à ce qu'il paraît, c'est normal
Voilà où j'en suis les gars, j'ai vraiment besoin de vos retours !
À très vite !
Pont avant
Pont arriere
Moteur
Boite de transfert
Batterie
Relais demareur
Pompe à essence
Visco-coupleur
Bref une bonne m...
À très vite !
Modifié en dernier par Nelson34 le 07 mars 2020 09:10, modifié 2 fois.
Salut Nelson,
Pour le voyant ABS, j'ai eu le problème sur une BMW, après pas mal de recherche, je me suis aperçu que les fils du capteur avant droit étaient à la limite de couper, d'ou les faux contacts et voyant qui s’allume quand on tourne les roues.
Tu peux déjà vérifier ça.
Pour le reste tu va trouver ici un spécialiste du grand cherokee qui va pouvoir te répondre.
Mais c'est le week end ils sont pas encore levés !!
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Quand j'ai démonté les 4 capteurs afin d'en vérifier l'état, j'ai suivi les câbles jusqu'au fiche clipsées pour l'avant.
L'arrière il faudra que je démonte la moquette sous la banquette arrière pour bien tout vérifier...
Le mieux serait de passer mon WJ à la valise !
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Personne ??
- dr800
Bonsoir,
Tu es de quelle région?
J'ai une valise qui permet d'effacer les codes défauts des WJ?
Cordialement
Cordialement
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut !
Je suis de l'herault
Ta valise permet de voir d'où vient le default ?
- onedays
tu est ou du 34
- Nelson34
- Modèle : Patriot
J'habite prêt de Castelnau-le-Lez !
- onedays
ok , j'ai un OBD2 pour lire les codes défauts , mais la pour le moment !
je suis a st jean de vedas
- dr800
Bonsoir,
L'appareil est capable de localiser le défaut et des les effacer une fois le capteur remplacé.
CDT
Guillaume
CDT
Guillaume
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Salut, désolé du temp de réponse !
Ben c'est génial, St Jean de Védas c'est à côté
Dit moi quand tu est disponible pour que je passe boire une bière !
Après le dé-Confinement bien sûr
À +
À +
- onedays
et bien quand tu veux a partir du 12 ! car le 11 je vais faire comme tout le monde
C'est à dire retour au travail !!!!
- onedays
non ! balade jeep ou moto !!
- Nelson34
- Modèle : Patriot
Ahahaha, j'y avais pensé
