Conseil achat WJ ???
C'est dans le haut de la première page du forum, avant de faire ta présentation, regarde comment d'autre on fait, ça te donnera de l'inspiration !!!
salut à tous,
Autre petite question, je sais que sur les WJ ont pour réputation d'avoir des petits soucis de poussoirs et soupapes. A refaire ça va chercher dans les combien ?
%Merci d'avance pour vos réponses.
Olivier
Olivier
- Jujoh59
Si tu le fais toi même pas très chère, selon la marque que tu prend entre 60 et 180€ environs avec les joints de caches culbuteurs
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... ifter,5548
Rien de compliqué à changer le plus chiant c'est le joint, faut pas hésité à bien démonter tout ce qui gêne autour.
Environ 2 à 3h de boulot en y allant calmement
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
Salut jujoh59 et merci pour ta réponse,
Mes connaissances au niveau moteur sont assez limités, pour l'instant je n'ai pas eus le temps de me pencher dessus.
Donc pas besoin de déculasser ?
Un claquettement moteur pourrai provenir des poussoirs (c'est le proprio actuel qui me dit ça) ??
Est ce les soupapes peuvent être touchés ??
- Jujoh59
Je n'ai pas bcp de connaissance en mécanique mais j'apprends sur le tas avec mon wj
Juste les caches culbuteurs bas besoin de déculasser ni de démonter les arbres à cames le plus long c'est de faire de la place, batterie une partie du faisceau compresseurs de clim à mettre sur le côté (sans débrancher les durites)
Les culbuteurs s'enlève en faisant levier avec une clé plate et même principe pour les remettres.
D'après les forums us oui un claquement peut provenir de ça, ro.jeep avais regarder pour moi
Perso ma chaîne était détendu, tendeurs sortis à fond (on les voit par les caches culbuteurs)
Par contre moi ça a merder après changement un tendeur n'as pas fais le job
Aucune idée si les soupapes peuvent être touchées par contre dsl
Ok Jojoh 59 et merci pour ta réponse . J'en sais un peu plus maintenant je vais pouvoir me pencher un peu plus sur ça !!!
salut à tous,
Je sais ça fait un petit moment que je ne suis pas passé vous voir, bon au final la vente se finalise maintenant il me reste une chose à régler c'est le transport. La Jeep est sur Croissy Beaubourg avec un problème de boite et moi je suis sur Fréjus .
Maintenant mon problème est le poids, vous savez tous qu'un WJ pèse 1800 kgs a vide alors que les camions plateau ne peuvent prendre que 1300 kgs au max. Du coup je suis obligé de faire appel à un transporteur pour faire rapatrier la Jeep jusqu'à Fréjus.
Dans vos connaissance vous ne connaitriez pas un gars ou un transporteur qui pourrai me faire le transfert ?
Je sais c'est un peu commun comme demande mais sait on jamais !!!
Merci par avance pour vos réponse.
salut à tous,
Bon il y a maintenant un petit moment que j'ai ouvert ce post, je vous ai demandé des conseil sur l'achat d'un WJ bon voila chose faite et le voici !!!!
Me voila arrivé dans le club du bon, beau et gros V8 .......!!!!
- Ro.jeep
Super, il est beau...
Quelle année et combien de kms ?
Tu as pu résoudre le problème de boîte ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Salut Ro.jeep,
Merci, il est du 12/1999 avec 150 022 kms, une partit du moteur à été refaite (pompe à huile, poussoirs, etc) flexfuel d'origine mais pas homologué …. Mais bon !!!
Propre à l'intérieur, cuir nickel, bon quelques petits problèmes à droite et gauche mais rien de bien méchant.
Pour la boite je suis en train de me renseigner mais ça sens pas bon !!! J'en ai trouver une complété avec la BT qui doit m'être livré dans le courant de la semaine prochaine.
Voila en gros les news !!!!
Mais vous avez pas finit de me voir car j'ai pleins de questions !!!!
- Ro.jeep
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Super !! il a l'air propre en effet.
Oui en effet il est propre, peinture écaillé sur le pare choc arrière et le pare choc avant sinon rien de bien méchant !!!!
- Administrateur.trice
La peinture du pare choc, Ça le fait sur tous...
