Kit bioetanol !!
Kit bioetanol !!
Salut à tous,
Je vous explique, j'ai mon WJ 4.7 l de 2000 qui devrait arriver d'ici 3 semaines 1 mois mais je prends un peu les devant.
J'ai l'intention de monter un kit Bioetanol, J'ai regardé sur @ pour voir les différents kits ça varie entre 800 € et 500 €, mais avez vous de plan sur l'achats de ces kit ?
J'ai trouvé celui la, est ce que vous connaissez ?
https://fuelflexeurope.com/
Merci pour vos réponses.
Olivier
Olivier
- Administrateur.trice
Kit bioetanol !!
Beaucoup du forum te diront qu'ils roulent a l'ethanol sans kit....
Sinon ce kit est pas mal, selon je que j'ai pus lire. Il y a un tuto sur son installation sur la page suivante
Kit bioetanol !!
Salut Mud66,
Merci pour ta réponse et j'ai vu aussi la vidéo de montage qui a l'air assez simple. J'ai lui aussi sur des forums que certains modèles étaient équipés d'origine en Flexfuel mais je ne me souviens plus si c'était lié au année ou une option prise à l'achat.
- Ro.jeep
Kit bioetanol !!
Slt,
Le wj n'est pas équipé flexfuel, le WH existe en versions flex.
Le wj tolère l'ethanol, je roule 100% ethanol, mais le démarrage reste difficile parfois, après pas de soucis.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Kit bioetanol !!
Tu as eFlexFuel qui est très bien
Kit bioetanol !!
Salut Ro .jeep,
Oui tu as surement raison, j'avais lus ça il y a un petit moment et à l'époque je ne m'intéressai pas spécialement au WJ donc j'avais pas vraiment fais attention au modèle en question.
D'où ma lacune !!!!
Merci en tout cas !!!
D'où ma lacune !!!!
Kit bioetanol !!
Oui je pense aussi mais vu que c'est domaine que je ne connais pas encore je préfère prendre des infos avant de faire une boulette !!!
- Ro.jeep
Kit bioetanol !!
Slt, il n'y a pas de lacunes, facile pour moi qui possède un WJ et qui ai fait les mêmes recherches que toi avant de l'acquérir.
Par contre il me semble que le eflexfuel est le meilleur kit du moment car il possède un capteur de carburant et une sonde de température extérieure pour le bloc moteur pour faciliter les démarrages.
Sinon tu fais comme la plupart de nous..
Je vais commander du mecarun e85 pour voir si il y a du mieux pour les démarrages l'hiver..
Modifié en dernier par Ro.jeep le 06 juin 2020 20:49, modifié 1 fois.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Kit bioetanol !!
En tous cas merci les gars pour vos lumière car la c'est vraiment un domaine que je ne connais pas
Je vais bientôt revenir avec pleins de questions car la vente se finalise, au faite dans vos connaissance vous ne connaitriez pas un gars ou un artisans qui pourrai me faire un transport entre Croissy Beaubourg et Fréjus ?
Car mon problème comme vous le savez c'est le poids, un camion plateau ne peux charger que 1300 Kgs alors que le WJ pèse 1800 kgs donc je suis obligé de faire appel à un transporteur
- karaboule
Kit bioetanol !!
Pour moi sur WJ L6, en place et lieux d'un kit éthanol, j'ai remplacé ma lambda par une lambda large bande LSU 4.2, associé à un calculateur qui permet en 5 secondes de l'adapter au type de carburant et de contrôler son AFR soit le ratio air carburant. Quoi que je le laisse en permanence sur E85 puisque je roule continuellement au E85.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Kit bioetanol !!
J'ai un amis qui s'est acheter un ZJ et lui roule au Bioéthanol mais sans boitier, c'est possible ?? Et quel risque y a t'il a rouler comme ça ?
- Ro.jeep
Kit bioetanol !!
A part devenir alcoolique, je vois pas...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- karaboule
Kit bioetanol !!
Pas grand chose
Démarrage difficile par temps froid, l'antipo au contrôle technique, Si le calculateur ne compense pas le ratio air/carburant, à la longue les problèmes engendrés par un mélange trop pauvre
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
Kit bioetanol !!
Ah ok je vois, c'était juste une question car de ce coté la pour l'instant je n'y connais pas grand chose.
- karaboule
Kit bioetanol !!
Mais beaucoup roulent sans kit certain model accepte sans broncher, avec des problèmes plus tard peut être, certain broute.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
