Code couleur peinture
- Administrateur.trice
Bonjour à tous, j'envisage des "travaux de peintures", et je cherche le code couleur d'origine tand qu'à y être. je le trouve sur aucune etiquette.
Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien de la couleur
"DR/ZDR Graphite Grey Pearl Metallic"
Limited de 10/2003
https://www.paintscratch.com/cgi-bin/select-color.cgi
http://www.wjjeeps.com/colors.htm
Merci d'avance
Limited de 10/2003
Merci d'avance
- Ro.jeep
Salut Mud,
Si ça peut t'aider...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
et une fois que tu as la référence .... que fais tu ?
et ben tu vas la : https://paintref.com/cgi-bin/colorcoded ... aint+Codes
et tu donnes lenom de la recette chez PPG , dupont , ou autres , c'est ton peintre qui est content ....
- Jujoh59
Salut Mud
Moi j'avais pris chez un vendeur de pièces auto qui a un spectrometre, il prend la couleur exacte là où tu as des retouche à faire.
Avec le temps la couleur d'origine a peut être changé légèrement
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
Le spectometre, le top, ils te refont une peinture exactement comme l'actuelle et non comme celle sortie usine, je recommande
Ok, je connais une boite qui a le spectromètre, j'irai y faire un tour
- GS38
ref peinture dans le coffre frappé a froid sous le tapis au niveau de la roue de secourt dans l'arrondi .sinon
Effectivement quand j'ai mis le capot 10th anniversaire ce fut assez galère pour avoir la même teinte que l'OEM après passage au spectromètre le carrossier à partir des teintes de référence il a dégagé trois compositions et pour avoir la vrai bonne ben il a fait des plaquettes et on a pu tester les teintes pour prendre la plus en accord et le résultat est vraiment parfait
