Problème vitre AV gauche WJ
- postesource
Nouveau problème sur mon WJ la vitre AV gauche a décidé de faire cavalier seul !
Après démontage: problème classique, un des arrêt de cable est cassé (pièce en Nylon).
Question: où acheter le mécanisme complet mais avec fonction comfort c' est à dire descente directe de la vitre sur une impulsion ?
Si vous avez des fournisseurs pour du matos de qualité, je suis preneur !
Merci pour votre aide (c 'est relativement urgent)
Amicalement
Bruno
Amicalement
Bruno
- macfun
- Modèle : WK2
De mémoire, j'avais 2 positions sur l'interrupteur.
Mi-course, il faut l'y maintenir pour la garder en mouvement.
Une impulsion à fond, elle bouge jusqu'en butée.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- postesource
- macfun
- Modèle : WK2
Renseigne-toi chez Jeep, tu le paieras peut-être plus cher (un peu ? on est parfois étonné) mais le pas cher, c'est jamais terrible ...
La fonction confort, elle n'est pas dans le moteur et le mécanisme, normalement !
Mais dans le module d'interrupteurs ...
Mes 2 lève-vitres avants, je les ai réparés, la pièce nylon je l'ai usinée dans un morceau d'aluminium.
Il a fallu chipoter, mais ça n'a plus jamais bougé !!!
Je pense avoir posté des photos il y a bien longtemps ...
- postesource
Merci pour ta réponse.macfun a écrit : ↑06 juin 2020 21:34 Renseigne-toi chez Jeep, tu le paieras peut-être plus cher (un peu ? on est parfois étonné) mais le pas cher, c'est jamais terrible ...
Bonne soirée
Bruno
- forge2b
Pour info, le mécanisme pour vitre AR vaut 460€ chez jeep
L'avant ne doit pas être moins cher à mon avis
- Ro.jeep
Rockauto est ton ami...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- postesource
J' ai finalement acheté sur ce site:
https://www.france-discount.fr/leve-vit ... 20039.html
Effectivement ce n 'est pas cher mais en comparaison avec le mécanisme d' origine, j 'ai noté des points positifs et négatifs suivants:
- le support de vitre est totalement en plastique (rylsan) mais ... les câbles sont insérés de façon plus solides par rapport au système d 'origine qui cassera fatalement (vieillissement du plastique) au vu du peu de matière dans lequel sont insérés les 2 câbles => ce qui m 'est arrivé !
- pour le moteur ce n 'est pas un Bosch ... mais il fait le même bruit !
- pour les reste (guides, fixations ...) on jurerait des pièces d 'origine Mopar (finition, épaisseur etc ...)
Pour le démontage/remontage, à part quelques 2/3 clips de garniture cassés, il n 'y a pas de difficulté particulière
Du coup je vais surement réfléchir à usiner une nouvelle pièce de fixation des câbles: ça me fera toujours du spare ...
Nota: cette pièce doit être quand même "auto-cassante" car c 'est la dernière sécurité avant de se faire coincer les doigts !!!
Bonne journée à tous
