PB de ventilation chauffage clim
Salut à tous,
Bon nouveau acquéreur depuis peu d'un WJ V8 4.7 l du 12/1999, en l'achetant je savais qu'il y avait des problèmes dessus.
Je n'ai pas de soufflerie dans l'habitacle (ni clim, ni chauffage) la clim fonctionne car j'entends le compresseur et le ventilateur aussi se mettre en route et les tuyaux de clim sont froids. Pour l'instant je n(ai pas encore eus le temps de me pencher dessus.
Comment vérifier si le moteur de la ventilation est HS ?v Ou si ça vient d'ailleurs ?
J'ai lus qu'il y avait des clapets pour la ventilation, ils se trouvent ou exactement ? Et comment on y accède ?
Je n'ai d'appareil pour vérifier les codes défaut (je ne sais plus comment cela s'appelle !!!!) Ca se branche ou ?
On trouve ça ou et ça va chercher dans les combien ?
je sais ça fait beaucoup de questions mais merci par avance pour vos réponses.
Olivier
Olivier
Modifié en dernier par olivier83 le 07 juil. 2020 18:29, modifié 1 fois.
- Mic57
PB de ventillation chauffage cmim
Salut, t'as pas beaucoup cherché, beaucoup de tes questions ont été abordées sur la forum....ton pb de soufflerie peut venir du Connecteur de moteur de soufflerie situé coté passager au dessus de ses pieds, assez difficile d'accès http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
Les clapets t'en a partout dans le tableau de bord, certains sont connus pour se coincer ou leur moteur pour se foirer, cherche "clapet ventilation WJ", y a des kits de réparation qui existent et des procédures en passant par derrière la boite à gant pour la plus connue.
Les code défauts se trouvent en donnant 3 coups de clé on off on off on off sans démarrer et en restant sur off, les codes défilent à la place de ton kilométrage, si pas de défaut, il affiche done.
Il y a aussi des codes défauts à vérifier au niveau de la clim, ça te donnera entre autre les volets qui ne fonctionnent plus http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Bon courage
Bon courage
Mic57
Salut Mic57 et merci pour ta réponse ………!!!!
Maintenant je vais pouvoir commencer chercher, je ne savais qu'il fallait procéder comme ça pour les codes défauts merci pour l'info
- Mic57
J'ai oublié le lien pour les codes
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
Mic57
Cool merci Mic57
Y'a t'il un moyen de tester le ventilateur de chauffage habitacle (voir s'il tourne ou pas) ?
Si les clapets de chauffages sont HS, le ventilateur de chauffage tourne ou ça bloque tout ?
Merci pour vos réponses.
Salut à tous,
Bon j'ai changé mon ventilateur d'habitacle ce soir, mais toujours pas de ventilation, il ne tourne pas !!!
J'ai vérifié les fusibles dans l'habitacle tous ok. Est ce que que dans le bloc fusible dans le moteur il y aurait des relais ou autres qui entre en jeux dans le fonctionnement du ventilateur habitacle ?
Des idées sur les choses que je dois regarder ou vérifier, comment savoir avec un moyen simple de savoir si j'ai du jus qui arrive jusqu'au ventilateur ??
Je suis pas doué avec un testeur !!!!
Olivier
Olivier
- Mic57
Salut As tu regardé ça ?
Mic57 a écrit : ↑06 juil. 2020 21:49 ton pb de soufflerie peut venir du Connecteur de moteur de soufflerie situé coté passager au dessus de ses pieds, assez difficile d'accès http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
Mic57
Salut Mic57,
Bon je viens de vérifier ce que tu m'as conseillé, heu ça pas l'air très fameux !!!
Apparemment ça déjà été bidouillé en dessous !!!!
- Fichiers joints
- DSCN2075.JPG (173.17 Kio) Vu 1365 fois
- Mic57
Voilà,t'as trouvé d’où vient l'absence de soufflerie !
Ca a chauffé et fait fondre les connecteurs
J'avais le souci sur le mien mais le boitier était moins pourri que le tien, c'était juste un faux contact due à la surchauffe
Pas évident de bricoler la dessus car y a pas de rab sur la longueur des câbles mais tu peux essayer de bidouiller les connecteurs...
Sinon
https://www.jeep-stock.com/refroidissem ... aa-v2.html
Bon courage
Sinon
Bon courage
Mic57
Mais il faut que je change le boitier aussi ou pas besoin ?
- Mic57
Là je peux te dire, moi je bougeais un peu la prise et ça marchait. T'es le seul à voir vraiment l'état du truc....si ça vaut la peine de refaire des connections propres ou non....
Mic57
Ok je vais voir si les connections sont réparables et si ça fonctionne et après je verrai s'il faut changer ou pas !!!
Merci pour tes conseilles
- Ro.jeep
Si ta connectique est toujours bonne recherches ca:
APDTY 084415
Sinon comme Mud te propose mais sur Rockauto :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jeep
APDTY 084415
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Ok Rio.jeep merci pour l'info mais avant il faut que je vérifie si les connectiques sont encore bon .
