PB de ventilation chauffage clim
Ouais c'est ça mes files partent vers le haut et partent dans le TDB
Je précise que j'ai une commande de chauffage bi.zone, depuis que j'ai changer ma résistance jai beau toucher à la température mais rien ne se passe. Je sais que j'ai des problèmes avec mes volets que je dois réparer également.
- GS38
comme j'ai expliqué c'est une résistance que j'ai réparé ,donc j'ai du défaire le faisceau (scotch ) pour le sortir . suis le câble défais les scotches
et tu verra qu'il va au moteur .
faut juste ce pencher un peut ,hein !
Modifié en dernier par GS38 le 28 août 2020 10:09, modifié 1 fois.
- GS38
je l'ai fait sur les 4
Modifié en dernier par GS38 le 28 août 2020 10:10, modifié 1 fois.
- GS38
tu veux toujours que je t'explique ,ou bien (comme disent les chti)
- GS38
florian.c
meme si tu a changé la résistance et que la cosse est cramé ça ne marchera pas .
je t'avais mis un lien sur ton sujet (ventilation HS ) pour souder direct .
si malgré la réparation ça ne marche pas (valise drb3 ) test ac chauffage .(module de commande chauffage )
pour info ,j'ai le volet de reconditionnement de l'air (le gros en haut ) qui est mort , et tout fonctionne quand même .
je suis sur lyon si je peut t'aider
GS38 j'ai eu beau me pencher mais impossible de voir ou allait le câble... Et quand j'ai eu mon GC rien n’était branché au moteur de soufflerie... donc j’étais perdu ...
Depuis que j'ai changer ma résistance tout fonctionne bien sauf les volets mais c'est normal. j'ai également mon volet de reconditionnement de l'air qui est HS mais je l'ai attaché avec serflex pour le bloqué.
D'ailleurs pour faire la réparation du volet de reconditionnement on est obligé de démonter le TDB ou bien y'a une astuce comme pour les volets de mélange bi-zone ?
Et merci pour ton aide mais je suis en Guyane et compliqué ici d'avoir des infos sur les JEEPs En tt cas jolie garage
- GS38
malheureusement démontage comme pour le moteur du 2 eme volet (gauche droite ) la réparation en découpant le bloc fait que le chauffage n'est plus bizone (jumelage des volets)
Jolie tes Jeep GS38 ...........
Belle brochette de cherokee !!
- GS38
c'est le sous sol de la maison
merci c'est gentil
merci c'est gentil
Le relou de service avec sa climatisation est de retour
Je trouve que la soufflerie n'est pas très "forte" quand je suis en HIGH. J'ai bloqué mon volet de recirculation d'air en pensant que cela résoudrai mon problème mais non...
Y'a t'il autres choses qui ferait obstacle à l'air ?
Mon ventilo tournerai t'il dans le mauvais sens (J'ai lu ça sur un forum) ?
Mon ventilo est peu être gripé ou ne tourne plus très bien.
Des avis ?
Des avis ?
- Administrateur.trice
J'ai remarqué la même chose, la ventilation souffle plus fort en "auto", que sur "high", et le froid sort quand même aux pieds si je selectionne le haut....
- GS38
dans le bloc de chauffage clim il y a plusieurs volets et ils marchent 2x2 avec chacun un moteur .
si un moteur est mort (ou cassé) l'air continu a sortir par les orifices .
en plus les volets ont une étanchéité qui est faite par de la mousse ,qui se désagrégé avec le temps .
seule solution démontage complet versification des moteurs et remplacement de la mousse .
