PB de ventilation chauffage clim
Effectivement je viens de regarder à travers ma grille d'aération et j'ai l'impression que le volet "principal" ne descend que très très peu quand je suis en soufflerie "avant". Pas vers les pieds, ni vers le pare brise.
Voilà pourquoi je n'ai quasiment pas d'air qui rentre dans l'habitacle alors que mon pulser d'air est au taquet !!
Moteur HS ?! Pourtant il bouge quand même
J'ai fais une petite vidéo pour voir mon débit d'air avec un masque "anti Covid" je vais la mettre sur YouTube et partage le lien.
Merci GS38
Merci GS38
- jpbaladier
Salut j ai le même problème la ventilation n est pas très violente ,a tu trouver la panne ??
- jpbaladier
Voilà je revenez vers vous pour vous dire que j ai enfin trouver le problème c 'est que l ancien propriétaire avait modifier la résistance de ventilation pour mettre le modèle avec les longue tige si vous voyez le que je parle et il n avait pas inverser la polarité donc le ventilateur tourner à l envers !
- Ro.jeep
jpbaladier a écrit : ↑24 janv. 2021 15:20 Voilà je revenez vers vous pour vous dire que j ai enfin trouver le problème c 'est que l ancien propriétaire avait modifier la résistance de ventilation pour mettre le modèle avec les longue tige si vous voyez le que je parle et il n avait pas inverser la polarité donc le ventilateur tourner à l envers !
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Loïc34
je déterre ce post car je dois changer la résistance vezntilateur de chauffage. je ne parviens pas à enlever la connectique de la résistance. il faut forcer où elle est "soudée" par la fonte du plastique? Si c'est le cas, on coupe les fils et on les sertis avec les fils de la résistance neuve?
- Ro.jeep
Bonjour Loic.Loïc34 a écrit : ↑02 mars 2023 01:34 Bonjour à tous,
Oui, c'est ce que j'ai du faire.
J'ai coupé et brancher les fils du nouveau connecteur.
J'ai d'abord utilisé des dominos... ça fonctionnait très bien, et quand j'ai démonté le système de chauffage, j'ai profité de les souder, gaine thermos et voilà.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Loïc34
Merci Ro.jeep
Je vais donc acheter le kit. Il est moins cher que le module d’origine et Il vendent même les cosses à sertir avec.
