Recherche émulateur DRBIII
- karaboule
Tous, tous est dans le titre, si quelqu’un avait cela, j'ai perdu ma clé et j'ai besoin, pour reprogrammer de nouvelles clés, ma version refuse de rentrer dans le module antidémarrage, je ne sais pas si cela est du à mon émulateur ou le clone micropode2 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- GS38
bonjour tu parle bien du micropod 2 et pas du VCIpod ?
de souvenir on ne peu faire ce que tu veux avec ce micropod 2 . il faut le vci minimum et le code PIN de ta jeep , ci non nada niet
- karaboule
Oui je parle bien du micropod pour le code pin je l'ai, donc si quelqu'un disposait d'une vci ou valise?
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- GS38
je suis sur lyon c'est un peut loin . j'avais acheté le micropode 2 avec disque dur (apres avoir flingué connement mon vci pod made in china ), et j'ai constaté que certaine fonction ne sont pas possible . donc vci pod ,officiel ou pas (witech c'est mieu ) ou bon vieu DRBIII version babasse .
( il y a sur le manuel wj la procédure détaillé pour reprogrammer les clefs avec drb3 ) je ne souvient plus si il faut changer le skim en meme temp mais ,si tu n'a plus de clefs qui fonctionne il faut demander une clefs a Chrysler ( si non un skim d'occase avec les clef ) a reprogrammer
avec le BCM au drb3 ;
- Ro.jeep
Slt.
Ce sont les clés qu'il faut reprogrammer ou la télécommande ?
Car dormann propose les télécommandes avec un odb pour les programmer.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- GS38
je crois qu'il dit qu'il a perdu sa clé ;
- karaboule
Oui c'est bien la clé qui c'est ouverte et la puce est perdue, j'ai deux clés taillée mais non encore programmées.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- GS38
donc d’après le manuel et sauf erreur de ma part si tu n'a pas une clé valide tune peut programmer les autres .
donc il faut que tu trouve un skim avec les clef pour reprogrammer sur le bcm .
- Ro.jeep
Yes, mais je pensais que la puce était dans la télécommande.
Donc apparemment non.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- GS38
la puce est dans la clé ,le transpondeur (skim ) sous le volant les deux marchent ensemble
manuel wj
manuel wj
- karaboule
La solution la plus simple à mon avis, avec la valise ou VciPod, pas besoin de clé déjà programmée, il suffit d’effacer les clés enregistrées et de reprogrammer d'autre clé sans rien changer, 10 minutes montre en main.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- GS38
je ne te contredirais pas j'ai jamais essayé ,mais dans la méthode de programmation il dise de mètre le contact et au drb3 d’effacer toute les clés programmé
question ,es que une clé taillé mais non programmé donne accé a la programmation et au drb3 ???
methode D’ACCES SECURISE ou Apprentissage client . ??
Ça a été solutionné ?
Ça m intéresse je suis en panne
- karaboule
Oui solutionné par une programmation de clés avec une valise DRBIII
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
