Nouvelle aventure en WJ
- Jmp34
Good job
J’espère que ce support sera rapidement disponible sur le site de Rock Army ..
- paj'heros 30
Good job
Propre et fonctionnel j ai jamais osé le faire quand j avais mon WJ
- Ro_Omain
Des photos du résultat avec de la vraie lumière et sans poussière
Les bas de caisse: Je n’ai pas remis les plastiques a chaque bout, c’est volontaire.
Le support de roue: Et le profil: Je suis plutôt satisfait du résultat, reste à voir la tenue dans les bosses mais je suis confiant c’est costaud et la monte de roue n’est pas énorme non plus…
Juste une petite modif à faire car quand le coffre est ouvert à fond le support vient frotter l’arrière du toit. Bon après j’étais prévenu que c’était un prototype donc c’est pas une si grande surprise.
Je me rend bien compte que j’aurais eu du mal à faire un truc comme ça de A à Z avant le départ en vacance. Je vais pouvoir partir sereinement sur les pistes dans les Pyrénées avec ma RDS!
- Ghislain36
Beau rendu avec la RDS, je le laisserai bien tenter aussi si ce support est proposé.
Tu les as fait toi-même les rock-sliders ou tu les a pris sur le net ?
viewtopic.php?f=16&t=85828
- Ro_Omain
Ce sont simplement ceux d’origine, généralement montés sur les séries Overland.Ghislain36 a écrit : ↑13 juil. 2022 02:32 Beau rendu avec la RDS, je le laisserai bien tenter aussi si ce support est proposé.
- Ghislain36
Je ne savais pas que c’était proposé sur le WJ. Ils sont assez robustes pour soulever le véhicule avec un Hi-Lift ou c’est surtout pour protéger les bas de caisses ?
- Ro_Omain
Ils sont robustes oui, mais jamais je ne me risquerai à placer un hilift sur un tube comme ça…
- Ghislain36
D’ac merci, je vais en commander aux US qui sont prévus pour. C’est plus rapide de soulever un côté complet pour changer les roues TT
- Administrateur.trice
Des nouvelles des vérins, tu les fais fabriquer en France ?
- Ro_Omain
Ils arrivent normalement fin de semaine ou lundi, mais le chauffeur gls chez moi est un peu idiot donc c’est le flou…
J’ai pas trouvé ce que je voulais en France donc j’ai pris chez https://www.hinscha.com/fr en Belgique
- Ro_Omain
Ça y est, le coffre a enfin reçu ses vérins.
La qualité a l’air très bien, les rotules paraissent bien solides comparées à l’origine. Par contre j’aurais dû prévoir plus de puissance… Ça tient bien en l’air mais la porte est encore lourde. Après discussion avec ROCKARMY, ils vont probablement livrer leur version définitive avec des vérins de 1500N. Pour ma part 1300-1400N aurait été bien je pense. Tant pis, l’essentiel c’est de tenir le coffre en l’air, on verra plus tard.
Félicitations en tout cas, tu vas "développer" ce support de ce côté de l'Atlantique
Elle pèse combien ta roue ? T'as gardé le support de verrin du bas d'origine ?
Quand on voit le poids qu'il y a dessus, il faut effectivement de bons vérins
- MacJeep
faut espérer que la porte du coffre supporte les nouvelles contraintes des vérins...
Panther Kallista V6 2.8L
- Ro_Omain
J’ai commandé des nouvelles rotules en acier avec les vérins, pour remplacer le système en plastique d’origine.
J’ai donc changé les 4 rotules « mâles » en M8 qui se vissent dans la caisse et dans le coffre. Si je sens que ça fatigue un jour, je souderais la rotule sur une plaque, qui elle même sera vissée dans la caisse en deux points au moins, ça divisera la charge.
Les charnières quant à elles ne devraient pas poser problème.
Aux US chez HKoffroad, ils n’ont modifié que les points d’ancrage des rotules, les retours sont très positifs et pourtant ils montent des roues bien plus lourdes que la mienne, je suis donc plutôt confiant.
Je me rappelle plus le poids de ma roue, mais ça devait être une trentaine de kg
