Ils sont si bruyant que Ça les SST pro ?
Tu la mets où la roue de secour du coup
Jusqu’à 80 km/h ça va, au delà oui ils sont vraiment bruyant Mais en Jeep je suis rarement pressé
En fait le mien était en MDF de 15mm car impossible de trouver des plaque contre plaqué en bon état par chez mois toutes plus ou moins voilées. Pour ça le MDF c est nickel.Ro_Omain a écrit : ↑02 mars 2022 08:08C’est du 15 mm aussi. Le tiens n’a pas trop bougé avec le temps?paj'heros 30 a écrit : ↑02 mars 2022 07:23 Tu as pris quelle épaisseur de contre-plaqué il a l air balaise, j avais mis du 15mm sur mon ancien aménagement.
Lolo
J'ai vu un gars aux US qui s'est fabriqué un support comme Ça, c'est le plus simple sur WJ je pense, vu l'ouverture du haillon verticale. J'ai noté la ref des verins quelques part, je vais essayé de te la retrouverRo_Omain a écrit : ↑04 mars 2022 00:02Jusqu’à 80 km/h ça va, au delà oui ils sont vraiment bruyant Mais en Jeep je suis rarement pressé
La roue de secours va finir dehors, j’hésite encore entre un support qui s’ouvre sur le côté, comme j’avais fait sur mon YJ, mais là sur le WJ ça sera plus complexe, ou alors ça:
C’est HK offroad qui fabrique ça, et y’a rien de sorcier donc je pense me fabriquer la même chose. Le support c’est facile, le plus chiant c’est renforcer les points d’ancrage des vérins et surtout trouver deux nouveaux vérins plus costauds pour le poids en +
Impossible de retrouver l'imprime écran de l'étiquette, mais retrouvé la vidéo du gars dans mes archives En fait il s'agit du "créateur" de ce support H.K . Il dit que le verin reprends les caractéristiques de l'original, avec renforcements des supports et 375lbs de force, soit 508Nm. Mais il dit aussi dans la vidéo qu'ils sont trop dur.Dans l'actuel support vendu, il font 350lbs soit 474Nm
Ça doit être la conversion, j'ai regardé les miens hier soir par curiosité, ils font 600N.Ro_Omain a écrit : ↑08 mars 2022 09:11 Mud66, tu ne te trompes pas dans tes conversions?
D’origine les vérins font à peu près 190 lb, soit 86 kg, soit 860 N.
Si je te suis bien, les nouveaux devraient faire 350 lb, soit 158kg, soit 1500 N environ.
Sachant que les américains montent jamais de roues en dessous de 33’ je peux peut être descendre encore un peu. J’ai plus qu’à fouiller maintenant!
Si si je vais le peindre mais il me reste une tablette et un ou deux tiroir à faire avant. Puis j’ai pas trop réfléchis à la couleur…
Oui vu que ton intérieur est noir
